Kablosuz vidalama şarj adaptörü
ltcelik
15 Nis 2008
Arkadaşlar arkadaşımın Mac Allister DCJ-138-144 vidalaması var
Fakat bunun 220V adaptörü kaybolmuş nasıl bir şey hiç bilmiyorum
Bir şeyler uydur diye bana verdi
Ben de bataryayı çıkarıp açmaya karar verdim .. en kötü pilleri çıkarıp dışarda şarj ederim diye...
Bir de ne göreyim .. asıl şarj devresi bataryaya bağlı..
anladığım kadarıyla adaptör sadece AC-DC dönüşümü yapıp şarj gerilimde DC gücü sağlıyor şarj prosedürünü batarya paketindeki devre yapıyor...
pakette 4 adet samsung INR1 18650 13-L SDI-108 lithium pil var
Paket değerleri 14.4V-1300mAh-18.7Wh
yani kabaca nasıl bir adaptöre ihtiyacım var gerilim ve akım olarak
tecrübeli arkadaşların görüş ve önerilerini bekliyorum
ortadaki terminal sanırım adaptöre sinyal gönderip şarj devam ediyor ya da doldu diye led yakıyor
şimdiden teşekkür ederim..
    231 KB · Görüntüleme: 43
    350.3 KB · Görüntüleme: 42
    278.9 KB · Görüntüleme: 43
    563.8 KB · Görüntüleme: 41
ben kullanmıyorum ama kullanılan piller ve devre kaliteli güzel bir şeye benziyor, çin malı olmasına rağmen işlerini ciddiye almışlar, maşallah, mutlaka kullanmaya devam etsin bence..
14.4v ise iki volt kadar üstü 16volt ve akımda 150 mA ve üstü olsa yeter bence, üzerindeki devre gerisini halleder
Burada yazdigina göre standart şarj 0.65 A. Maksimum sarj akimi 4 A.
Pil basina 4.2 volt maksimum sarj olacak. Yani 16.8 voltu gecmemesi lazim adaptörün. Bazi devreler 18 volt bile verseniz 16.8 volta gelince şarjı keser ama buradakinde bu özellik var mi bilmiyoruz? O yüzden daha güvenli olan yolu tercih etmekte fayda var.
Aküdeki devrede şarj akımını sınırlama özelliği yoksa (yani bunu kendi adaptörü yapıyor idiyse) ayrıca şarj akımını sınırlamak da gerekir. Yavas şarj etmek pillerin ömrünü uzatır.
MAC ALLISTER 21V 3.6A LİTYUM ŞARJ ALETİ MEC144-18Li-F
MEB144Li-20 BATARYA UYUMLUDUR.
https://www.gumrukmarket.com/mac-allister-18v-lithium-battery-charger-mec144-18li-f.html
Biraz araştırınca benzeri devrelerin yaygın olarak kullanıldığını gördüm..
Şarj devresi olarak geçiyor.. böyle devre tasarlayıp işi adaptöre yüklemek pek mantıklı değil.. adaptör sadece DC akım sağlıyordur..
İlginize teşekkürler..
Bendeki makinayla uyumsuz bu .. Bendeki batarya resimdeki gibi ortasında çıkıntı olan model
Teşekkürler..
Teşekkürler..
Öyle düşünmeyin. Piller boş olduğunda şarjda yüksek akım çeker. Bu Çinlilerin işi belli olmaz hocam. Ayarlı güç kaynağı varsa deneyin bence. Koruma devrelerinden kullandım daha önce şarj akımını sınırlamıyordu. Sadece balans şarj yapan devre de vardı. Onlar da sınırlamıyordu. Sizdeki daha farklı olabilir. Siz bilirsiniz yine de.
Peki üstad bir ey daha kafama takıldı
Mesela laptop bataryasında 11.1 Volt yazıyor fakat laptopun güç girişinde ise 19 volt 4.7 A şarj yazıyor
nerdeyse iki katı gerilim . Neden böyle bir şey tercih etmiştir bilgisayar üreticisi sizce?
laptop devrelerinin çalışma gerilimi 19 voltta ondan. batarya gerilimi neden öyle diye bulandırmayın aklınızı.
sayın çelik resimde görünen devre pillerin şarj ve koruma devresi, siz tavsiye edildiği gibi DC adaptör bağlayın yeter, güvenlik falan devre sağlıyor zaten çok bir sıkıntı olmaz..
İlgi ve yardımlarınız için forumdaki arkadaşlara çok teşekkür ederim..
Peki piyasada kullanıma hazır lityum piller var.. fenerler vs. için kullanılan ... geçen yıl ben de bir çift almıştım farklı bir iş için kullanacaktım gerek kalmayınca kenarda duruyor.. şarj cihazı da var..
Pillerin üzerinde ingilizce olarak aşırı şarj-deşarj koruma devrersinin olduğunu yazmışlar ..
Yani pilin çalıştıracağı devreye direk bağlayabileceğimiz anlamına geliyor her halde
    523.7 KB · Görüntüleme: 14
    527.2 KB · Görüntüleme: 14
Arkadaşlar bataryanın şarj kontrol devresindeki CH+ kanalı güçlü bir kabloyla (yeşil olan) orta konnektöre bağlanmış aceba şarj pozitif gerilimi gerilimini burdan mı uygulamak gerekiyor?
(P+ P- makinaya gidiyor )
Pil gerilimlerini de ölçtüm bu arada dengesiz batarya.. bir tanesi negatif gösteriyor.. belki devre üstünde ölçtüğüm içindir..
ihsanelsevvah8021
