Kaliteli Hoparlör Kabini Yapımı
Gudurmamak elde değil. Kabinden çıkardığım elektrolitikler yüksek seste bile ötmüyorlar. Tweeterları satın aldığım sitede elektrolitik Mundorf kapasitörler de vardı. Yine oradan alabilirim belki.
Mundar... Pardon MUNDORF markalar kalitelidir. Fiyatları ucuz ise alabilirsin.
Önemli olanlar 22uF ve 10uF olanlar.
En az 70V hatta 100V olması önemlidir.
Tweeter kondansatörü olduğu gibi kalabilir.
Yeni bir liste hazırladım.
https://www.soundimports.eu/en/mundorf-ecap100-22.html
https://www.soundimports.eu/en/027-338.html
Yada
https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-dmpc-25.html
Yada
8.2 yerine elektrolitik Mundorf 10 uF taksak?
https://www.soundimports.eu/en/mundorf-ecap100-10.html
https://www.soundimports.eu/en/027-328.html
Yada
n11den aldığım 3.3 uf kondansatörler
https://www.soundimports.eu/en/027-324.html
Yada
n11den aldığım 2.2 uf kondansatörler.
Bahsettiğim diğer site şuydu.
https://www.makermarketim.net/22uf-250v-axial-polyester-kondansator
Buradan da hiç ümidim yok muhtemelen bu listedekiler işimizi çözecek.
Spiritleri iade ettim bu arada.
    300.1 KB · Görüntüleme: 4
    339.3 KB · Görüntüleme: 2
Temel kural olarak hoparlörlere seri kondansatörlerin kalitesi önemlidir.
Örneğin 22uF mid ve 2.2uF tiz kondansatörü.
Tiz kondansatörünü elektrolitik yapma. Ancak mid kondansatörünü elektrolitik yapabilirsin.
Buradaki tercih ne yazık ki bütçeye bağlıdır. Artık kaliteli ürün bulunmuyor olup, bulunanlar da çok bahalı.
Eğer bütçen uygun ise 10-15Euroluk şu kondansatörlerden bir çift alabilirsin.
https://www.soundimports.eu/en/cros...citors/film-foil-capacitors/?filter[0]=638385
Kondansatör 22uF tan 40uF a kadar olabilir. Sorun olmaz.
Voltajı da 100V olsa yeterlidir.
Aslında bu kondansatörlerin gümüş, bakır alüminyum gibi seçenekleri de var.
Ancak bu seçeneklere girmesek de olur.
Kullandığımız 8.2 midde seri bağlıydı. Bu elektrolitik olabiliyorsa Mundorf 8 uF alabilirim. 22 uF için aynı fiyatlarda MKP varmış. Ama yine öterse diye sanırım elektrolitikte alacağım :D
Bu durumda listeyi güncelledim.
Mid kondansatörleri
22 uF
Elektrolitik
MKP
https://www.soundimports.eu/en/jantzen-audio-001-0274.html
8.2-10 uF
Elektrolitik
MKP
https://www.soundimports.eu/en/mundorf-mcap250-820.html
3.3 uF
Elektrolitik
Tiz Kondansatörü
2.2 uF
MKP
https://www.soundimports.eu/en/mundorf-mcap400-220.html
Bass Kondansatörü
10 uF
Elektrolitik
Midde 22uF-40uF arası kullanılmalıdır. Mid bobin çıkışında ise 3.3uF veya 2.2uF kullanılır. Bobin çıkışındaki kondansatörler elektrolitik olabilir.
TEKNİK AÇIKLAMA:
Elektrolitik kondansatörlerin belli sıcaklıklarda belli ömrü olduğu belirtilmiştir.
Bu sıcaklığa ulaşılmıyorsa zaten sorun olmaz.
Ses kalitesine olan etkileri üst sınıf üretimlerle kıyaslanabileceğinden, amatör bir üründe kalite faktörü anlaşılamaz.
Biz crossover devresinde bobin çıkışında sadece 10uF ve 3.3 uF kondansatörlerini kullanmıştık. Diğer hepsini girişte kullanmıştık.
Geri kalanı MKP kullanacaksak yine masraf artacak gibi. Kafam çorba oldu :D Ben bi tekrar bakayım o halde.
Bu kondansatörler o kadar ısınıyor mu ki? Yeni bir bilgi daha öğrendim :D
10uF bass kondansatörüdür. Üzerinde en çok voltaj bulunan kondansatördür.
Voltaja göre geçen akıma göre bu kondansatörün ısınması normaldir. Ancak genel hesaplamalar doğrultusunca (Ampli gücü ve verdiği çıkış gerilimi) kondansatörün gücüne göre (VAR, Volt Amper Reaktif) ısınması olağandır.
Ayrıca ısının diğer bir etkeni de bu kondansatörün şaseye aktarmış olduğu frekanslardır. (Genellikle 300Hz ten üst frekanslar)
22uF ise yine üzerinde mid seslerin gücü doğrultusunca ısınabilir. Isınma yine bu kondansatörden çekilecek güç ile orantılıdır. Bu güç mid frekanslardaki 300Hz ten itibaren en yüksek frekans bölgesine kadar hesaplanır.
Eğer mid bölgesinde seri bobin de kullanılırsa bu kondansatörün yükü azalır.
Tiz kondansatörü en az ısınan ama frekansların doğru iletimi söz konusu olduğu için kondansatör kalitesinin ön planda olduğu bir elemandır.
Çünkü yüksek frekans bölgesinde kondansatör tipleri oldukça önem arzeder.
Yani en elzem kondansatör tiz kondansatörüdür. Diğer kondansatörler sınırlı koşullarda BP elektrolitik olabilir.
@Mr_YAMYAM hocam sürekli yazmama rağmen bana kızmadan yardım ettiğin için teşekkür ederim öncelikle :)
Tiz kondansatörünü düzgün seçtim o halde bende :D Listeyi yeniden güncelledim.
https://www.soundimports.eu/en/027-328.html (Bunu elimdeki sonradan aldığım cızırdayan MKPlerden biriyle de değiştirebilirim eğer çok adi gelirse)
Aslında insanı yıpratan konu, zor bela o ürünleri ülkeye sokup sonra da arızasıyla vs gereksiz derecede uğraşmak. Bu durum projeye devam ederken moralimi oldukça düşürdü ne yazık ki eski heyecanım birebir olarak yok.
Yoksa aldığım malzemeler kaliteli olacaksa ben masraftan kaçınmam (çok pahalısını da alamam tabii :D) ama son Çin siparişinden sonra ağzım bir kere yandı. Şimdi gelecek olanlara bile şüphelenmiyor değilim maalesef :(
Bu arada önceki sayfalarda videosunu gönderdiğim Youtube kanalına da şu videonun altında sordum bu problemi. Kendi crossover devrelerinde de bu sorun var mı kontrol edeceğini söyledi. Ben bu kadar hızlı dönüş beklemiyordum açıkçası şaşırdım :D Dikkatini çeken bir konu oldu sanırım, sonucu yazacağını da belirtti ayrıca. Böylece bu problemin kalitesiz üretim mallarından dolayı mı karşılaşıldığını anlayabiliriz.
8.2uF kondansatörü almana gerek yok. Ama bütçen uygun ise alabilirsin.
Yerine elektrolitik takabilirsin. 10uF olanı.
2.2uF için de elindeki ikinci siparişteki sarılardan kullanabiirsin.
Ben dostlarıma ve TOST'larıma gızmam. Yeterki sabır ve metanetle uğraşıp iyi bir şey yapabilsinler.
Hata yaparlar da inatla bu hatayı devam ettirirlerse köteklerim sadece :p
Senin gabinler son derece şipirdek oldu takdir edersin. Duyamadığın sesleri rahatlıkla duymaya başladın. Bu, tüm emeklere ve yemeklere değer zaten.
Gönül ister ki böyle gabinlerden @sasen1 de yapabilse. Herifin kulağı kuyruğu bir numara :D
Ayrıca konumuzu izleyenleri düşünürsek, birçok kulak olduğu belli oluyor.
Demekki birileri anlattığım şeyleri dinliyor. Bu da konumuzu kıymetlendirir.
Bizler dedikodu yapmıyoruz. Arkadaşlarımı köteklesek de bilim içindir.
Saseni çok kötekledim ama hala gelip bana SALAM veriyor YAMYAM :p
Ama yaptığı ampli de gerçekten 1 numara oldu. Keşke öyle bir ampli de sende olsa da, müziği gerçek kalitesi ile dinleyebilsen.
Ama her cihaz yapımında ciddi sorunlar çıkabiliyor ne yazık ki. Sasen bile amplisini ve diğer cihazlarını yaparken birçok sorunla karşılaşmıştır.
Hatta cihazlarına yıldırım bile düştü.
Bu gibi durumlarda ben asla sıkılmadan ve gızmadan yardımcı olmayı severim. Yeter ki anladığım bir mevzu olsun.
Yardımların için çok teşekkür ederim.
O halde listeyi söylediğin gibi sipariş edeceğim.
Daha da düzgün ses duyabilmek için kabinlerden sonra ampli konusu aklımda var ama ampli yapacak kadar tecrübeye de sahip olmadığım için şuan sadece yapım aşamasını izliyorum. İlerleyişe göre belki girişebilirim bende. Elimde trafom ve entegrem var ama tabi ikisi olunca her şey tamam olmuyor :p
Kabin yapımı konusunda Türkçe ve doğru kaynak bulmak zor maalesef ama burada sayfalarca Türkçe bilgi mevcut. İç izolasyon tekniklerinden ve malzemelerinden tut, crossover da kullanılan malzemelerin kalitelerine kadar detaylı ve önemli mesajlar var. Bu da konuyu oldukça değerli yapıyor. Ben bile alanım olmamasına rağmen çok şey öğrendim.
@sasen1 in kullandığı amplinin başına çok şey gelmişti şimdi hatırladım evet :D Acaba diğer konuya gönderdiğim ilandaki hoparlörleri o mu aldı gizli gizli :D Çünkü hoparlörler satılmış görünüyor.
felonika
