Kayıtdışı sayaç
Morevay
29 Ara 2020
Babadan kalma evde monofeze sayac var ama sayaç takı seri no faturadakini tutmuyor ama yıllardır ayni sayaç üzerinde ödeme yapılmış enson 43binde ödenmiş susan 53 binde gelen ekip 53 bin kW toplamına ceza kesmiş korkun bir rakam bu nasıl olabilir bilgisi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var
Yanı verdim bir şey çıkmadı saatin üstündekileri endeks baz alarak yazdık diyor tekrar yazdım cevap yok
Bulunduğun bölgedeki Elektrik dağıtım şirketi fazla fatura mı çıkardı? Haksız kazanç mı sağladı, mevcut abonesin sen sonuçta, sayaç non, tesisat non onların sistemine kayıtlıdır. Müşteri mağduriyeti varsa, önce tüketici kaleminden bilgi al, uzlaşmya varacaktır şirket. Mahkemesiz çözülür bu dava.
Söyle oluyor bizim kullandığımız abone kayıtlı sayaç değilmiş fatura üzerinde yazan 77 başlıyor ama sayaca baktığında 65 başlıyor çok enteresan durum kafam yandın
Benzer bir olayı daha önce paylaşmıştım. İki işyerini birleştiren arkadaşımın abonesi olduğu sayaç yerine tesisatı revize eden elektrikçi diğer işyerinin aboneliği aktif olmayan sayacını tesisata bağladı. Bir ay geçince sıfır fatura ve arkadaşım merak edip yazılı olarak dağıtım şirketine bildirdi. Aradan bir kaç ay geçti sonuç olarak aboneli olan sayaç sıfır tüketimde dururken o aboneliği olmayan sayaçtan kaçak kullanmaya devam etti. Süreç uzadıkça gelen fatura 25 bin TL. yi buldu. Aylık tüketimi de 3-4 bin TL. civarıydı. Yalnız kendisinin haklı olduğunu, Tüketici Mahkemesine gitmesi gerektiğini söyledim. Melguliyetten sanırım pek peşine düşemedi. Kayıtlı değilse yapacak bir şey yok. Kaçak kullanım işlemi yapılacak, hem ortalama tüketim hem ceza uygularlar. Abonelik için başvuru esnasında tesisat no, sayaç noyu falan doğru vermişseniz ve işletme hata yapmışsa kurtulma şansı var.
İşte
abone olup faturasını ödediğim sayaç evde takılı olan sayaçla tutmuyor sorun ondan kaynaklanıyor
geçmiş olsun !!!
abonelik sayaçta mühür var mı ? ( varsa )
faturada mühür ile ilğili seri no var mı ?
varsa sizin sayaç ile karşılaştırın . eğer tutuyorsa
sizin tanığınız konumunda ( sayaç numarası tutmayan yere niye bu mühür atılmış ? )
faturayı kanıt durunda saklayın .
mühür var fakat abonelik mühürü kurşun ise mühür üzerinde mühürü atanın kodu yazar .
ve plastik mühür niye yapmamışlar durumu ?
sayaç kulak mühürü zaten olması gerekir yoksa sayaç oynanmış durumda oluyor . ( kaçak oluşumu gibi )
diğer . arkadaşımın başına icralık durum geldi .
araba bağlandı , yediemin otoparkı çekildi
araştırma sonucunda elk borcundan araba bağlanmış
hikayesi uzun !!!
geçmiş olsun !!!
bu yazıda ve alt linkten .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/abone-ve-sayaç-farklı.138177/#post-893797
not: fotoları kaldırmanız !!! ( isim adres bilğileri var )
düzenleme yaptım . fotolar .
hikayesi uzun !!!
Ekli dosyayı görüntüle 70471
Ekli dosyayı görüntüle 70468Ekli dosyayı görüntüle 70469Ekli dosyayı görüntüle 70470
ilginiz için teşekür ederim palasit mühür göremedim ama kurşun yerinde küçük bir kurşun vardı sanırım öyle hatırlıyorum peki nasıl oluyor biz bu zamana kadar gelen elektirikçiler seri numarasına bakmadan yazmışlar hep ?
Bir şekilde neden iki sayaç olduğu, aboneliklerinin aktif olup olmadığı ve ödeme merkezlerinden kimlerin üzerinde oldukları öğrenilmeli. Eğer iki abonelik yoksa muhtemelen 10 senesi veya kaç sene ise miadi dolan sayaç değişiminde her ikisi de orada kalmış olabilir. Belki zamanında süzme sayaç olarak takılmıştır?
erencok
