Kompanzasyon Yeni Tebliğ
ArkadaŞlar sorun aslinda Çok basİt halledİlebİlİyor yapacaĞiniz 3 fazli Çok kademelİ baĞimsiz ÇaliŞan rÖle seÇmek ve fazlara monefaze kondansatÖr guruplari takvİye etmek hesabi İyİ yaparsaniz sorun ortadan kalkiyor 38 ayri Ünİtede ÇaliŞma yaptik hepsİndede ayni sonuca ulaŞtik reaktİf %8 ler cİvari kapasİtİf %4 ler cİvari seyredİyor bİz 24 kademelİ rÖle tercİh ettİk İlk 9 kademe monofaze sonrakİ 3 kademe dİ faze kalan 12 kademede klasİk trİfaze baĞlayinca hele bİde rÖle akilliysa (mİkro İŞlemcİlİ) sorun tamamen bİtİyor tek dezavantaji bİrazz tuzlu oluyo saygilar sunarim.
rg3 12 de hangi proğramı kullanıyorsunuz biz bi türlü ayar tuttutramadık
rg3 12 dengeli trifaze yukler icin uygundur...Fakat monofaze yuklerin de yer aldigi sistemlerde,fazlara dengeli yuklenilmeyen hallerde veya kurulun gucun cok altinda seyreden isletmelerde bu role maalesef is goremiyor...Tesis hakkinda bilgi verirsen yardimci olmaya calisirim....saygilar
burası bir okul monofaze yükümüzde oldukça fazla ve fazlarda dengesizliğimiz var .
Okulunuzu besleyen ana pano salteri kac amper acaba...ya da mevcut yukunuz nedir...oncelikle mevcut sistemdeki tum kondansatorlerin saglam oldugundan emin misiniz...ya da sayac endeksleriniz nelerdir...biraz tesisi tanitirsaniz daha net biseyler soyleyebilirim...saygilar
Merhaba,
Yeni oranlar için konusuyoruz. Bence kısmen gec kalmıs durumda kısmen limitler az bile.
Neden mi? Örnekle anlatmak daha iyi olur. Diyelim bir mahalle için bir dagıtım trafosu var ve bu trafonun gucu 1000MVA olsun. Bu trafodan cekilen yük ise 1000KVA ve CosQ=0.5 olsun. Bu durumda trafo ve ona giren ve cıkan kablolar, sigortalar vs hepsi 0 yüklü demektir. Ama gercekte bu trafodan cekilen, kullanılan güç 660KW demektir. 330KVA is reaktif güc olup bosuna trafoları ve enerji nakil hatlarını yüklemektedir. Bu da inanılmaz enerji kaybına neden olmaktadır. Asagı yukarı 2 baraj enerjisi kadar tüm hatlardki kayıplar göz önüne alınınca. Halbuki CosQ=1 olacak sekilde yükün oldugu noktada kompanzasyon yapılsa trafodan net 660KW enerji çekilecek, asırı yuklenme sonucu olusan gerilim düsmeleri olmayacaktır. Bu nedenle mumkun oldugunca bu oranları hepimizin calıstıgı yerde sanki 20-15 degilde 1-2 gibi düsünerek tasarlamamız VATAN borcudur.
TEAS, TEDAS veya TEIAS'a (adlarını net bilmiyorum) uygulanmayan bu sınırların onlara ne kadar uygulandığını biliyormusunuz? Hatalıysam bilenler düzeltsin galiba 33-25. Onceki ornekten yola cıkarsanız asıl kayıp dagıtım trafolarında. Keske bu sınırları onlarada uygulasalar. Eger biraz akıllı bir enerji yonetimimiz olsa uygular. ;)Böylece yazın olusabilecek enerji darbogazını rahatca geceriz. Öncelikle tasarruf edilmeli.
Bu arada su anda piyasada bulunan hangi marka röle olursa olsun hicbirinin bu limitleri bazı kosullarda yakalayabilecegini sanmıyorum. ??? Bu röleleri kullanan arkadaslar defalarca sistemi kontrol etmek monofaz kondansatörlerle, kademelerle defalarca duzeltme yapmak zorunda kalacaklar. :-[ eger hızlı sistem yoksa, dengesiz yuk yoksa belki limitleri yakalayabilirler.
Fakat yeni cıkan bir adaptive röle'nin yapamadıgı yok. Fazlardan biri enduktif, diğeri kapasitif, üçüncüsünde de 0.5 saniyede bir calısan punta makinesi olsa bile herhangi bir kademeyi devreye almadan CosQ'i 0.98'in altına indirmiyor. Çünkü kademesiz ve hızlı. 0.02 saniyede 0 gereken müdaheleyi yapıyor ve CosQ'i 1'e alıyor.
Monofaz kondansatorlerle falan ugrasmıyorsunuz cünkü monofaz kondansatore ihtiyac yok.
Yani gidip sistemi takıyorsun veeeeee unutuyorsun. Birdaha ne senin ilgilenmen gerekiyor, nede müsterin arıyor.
Sende kontrolkalemi.com'a gelip sorun anlatmıyorsun sohbet ediyorsun... Bu konuda yardım bilgi isteyen arkadaslara severek yardımcı olmaya çalısırım eger bana email atarlarsa :D
******@gmail.com
_________________________________________________
12/06/2008 de reaktif % 20 kapasitf %15 olarak devam ediyor. çalışmış oldugum işyerinde şu ana kadar %13 reaktif %1kapasitifi geçmedi
ŞÖnt reaktÖr nerden bulabİlİrİm arkadaslar
desene elektrikçilerin işi var artık tabiki bizede gön doğacak şebekedeki arızaların doktoru olacaz işimiz var eskiden basitti iki tane mekanik sayaç iş bitiyordu sonra üç mekanik oldu sonrasında elektronik şimdide değerlerlemi oynamaya başladılar vallahi işimiz var nerden nereye geldik üç faz kontrollü reaktif güç roleleri tek fazlıları yok etti birde 220 v kontrol sistemi geliştirdiler
Sayın chnn
* Şönt reaktör için, Ergün Elektrikten bilgi alabilirsiniz.
Mustafa6173
