Kondansatör
EARTH++
3 Eki 2019
16v luk bir kondansatörü 5v 1A ile şarj edersek içinde 5v 1A olurmu
Uygun bir şarj sistemiyle uçlarındaki gerilim 5 volta çıkıncaya kadar 1 amper ile şar edilebilir. Aynı kondansatör uygun bir deşarj sistemiyle uçlarındaki gerilim 0 volta düşünceye kadar 1 Amper ile deşarj edilebilir.
Kolay gelsin...
5 volt 1 amper ile sarj buradaki akim kaynaginizin verebilecegi akimdir. Misal x kondansator 5 volt 1 amperle 0.5 saniyede sarj oldu ama bu kondansator anlik 10 amper vererek 0.05 saniyede bosalabilir. Buradaki akim değeri bir kistas degildir.
Bu akim kondansatorun depolayabilecegi akim miktari degildir. 16 voltluk bir cok cesit kondansator var. Pikofarat nqnofarattan tutun farad kapasitesine kadar kondansator cesiti vardir.
Bu kapasiteyi aku gibi dusunun. 12 volt 7 amper aku de var. 12 volt 70 amperde 12 volt 270 amperde.
Onemli olan bir kondansatorun depolayabilecegi GÜÇ miktarıdır. Buda kondansatorun kapasite miktari ile hesaplanabilir. Bununla ilgili formuller vardi. Eger hesaplayacaksaniz formülleri bulup uzerinde hesap yapabiliriz.
Kondansatör enerjisi. E=0.5 x C x V x V = kapasitesi ile üzerindeki voltajın karesinin çarpımının yarısı.
kondansatör üzerinde depolanan Elektrik yükü (coulomb) Q= C x V = I x t = kapasitesi ile üzerindeki voltajın çarpımı = Şarz akımı çarpı zaman (sn)
erencok
