kontrol kartlarımız
Siyah PCI mı siyah PCI Express mi?
Exppress mi hatırlamıyorum. Sanırım değildir çünkü core2duo board. O zamanlar express yoktu galiba. Ama siyah.. Windows 7 32 Bit kullanıyorum. Mach 3 çalışıyor. Problem yok.
Ne olduğu farketmez aynı onboard kartlar gibi çalışır sıkıntı olmaz ama usb to lpt sorun çıkarabilir
Israrla sormamın ve sorunsuz çalışan bir paralel kart belirlenmesini istememin nedenini açıklayayım. Teorik olarak ben de çalışmasını bekliyorum. Daha önceki deneyimlerimde, bilgisayarla ilgili konularda olmadık, hiç bilinmeyen sorunların çıkabildiğini gördüm. Bizde ise Mach3 de var ve yazılımı paralel portun üzerine kurulu. Ben spindle bağlamak için kullanmayı düşünüyorum. Kendi kontrol kartım düzgün PWM üretmiyor. Bence ve daha önemlisi bir çok arkadaşın tek paralel portlarının çıkış pinleri, makinelerinin gereksinimine yetmiyor.
Sorunsuz çalışan en ucuz PCI paralel kartı (veya kartları) belirlediğimizde burada adını veririz. İlk mesajdaki 6 dolarlık kontrol kartı ile birlikte, toplam 10$ gibi bir maliyetle arkadaşlar çıkış pini eksikliğini hatta ilave eksen, spindle bağlantı sorunlarını güvenle çözebilirler.
Yani o tarz ucuz olanların ismi her seferinde farklıdır. Orada bakılacak nokta win7 driver destekliyor mu? Özelliklerde buna bakın.
1. mesajdaki kontrol kartı hakkında değerli bir yorum;
Basit ve güzel bir kart bu. En son 20.000tl maliyetle yaptığım 1,75m x 3,50m ölçülerinde cnc plazma kesme makinesini bu karta emanet ettim. Cuma günü yaptığım 2 eksen denemelerde servo motorları 20m/dak ve 33KHz hız ile sorunsuz sürdü. Fiyatına göre gayet iyi iş çıkarıyor. Bu ilk soru için yeterli bir cevap sanırım. Daha önce de başka step motorlu başka bir cnc plazma kesmede kullanmıştım daha düşük hızlarda yine gayet tatmin ediciydi sonuçları.
kart çalışmak için 5 volt ve 12(24)v gerektiriyor. 5 volt harici bağlantı ile ya da usb ile sağlanıyor. 12(24)v ise harici bağlantı ile. Yani usb besleme için sadece. Lpt usb çevirici ile çalışmaz. eğer bilgisayarda lpt portu yoksa lpt-pci yada lpt-pciex kartı gerektirir.
kartın mach3 driver ihtiyacı yok. sadece mach3 ayarlarını karta göre yapmak gerekir. kartın lisansı yok mach3 lisansı yeterli.
Bu kartın kurulum dosyası da "Kafamda bu kart ile ilgili deli sorular !!!" adlı konunun 3 nolu mesajında @daredevil1453 tarafından verilmiş.
1) TB6560 kullandım. Daha doğrusu kullanamadım. Hiç verim alamadım bu çapsızdan :D Başkaları airbus a boeing e parça yaptı ben donumu çekemedim bu kartla :D :D :D
Ek yapıyım. Entegresini bile yaktım. :D
2) Bu kartında parazit derdi öldürdü, hasta etti ama çok ekmek yedirdi.
Şimdi AKZ250 Kullanıyorum. 2 ayrı makinede kullanıyorum. giriş çıkış sayısı baya yeterli. Kullanımı pratik. 200khz değilde 500-600 khz olsa tevatir olurdu :D
USB'ler de biraz driver sıkıntısı var. Ayrıca genelde USB alanlar harici güç bağlamayı atlayıp daha sonra "usb çalışmıyor" sıkıntısı yaşıyorlar. Belki de harici güç kaynaklarını düzgün bağlasalar sorun yaşanmayacak.
İzlenimlerime göre USB'de en sorunsuz AKZ gözüküyor. Ama bunun dışında ucuz USB kartlarının satış rakamlarına bakılırsa demek ki iş görüyor.
Usb güç kaynağı konusunu eccük genişletebilir miyiz :D yarama tuz bastında :D
Aslında bu çinde satından dandik USB kartların(AKZ olmayan) bazıları çalışıyor. Fakat alan kişi sadece USB'den cihazı bağlayıp 3 eksen tam performans çalışabileceğini sanıyor. Halbuki harici power'ı mutlaka bağlaması gerekli...
Yalnız bu bahsettiğim yukarıdaki gibi üzerinde MCU, serial çevirici olan usb kartlar. Yani bilgisayardan SERİ data geliyor. Gelen seri data paralel bitlere çeviriliyor. mcu işliyor. ilgi porttan çıkışa gönderiyor. Sonra çıkışlara gönderiliyor. Benim devlerinden gördüğüm kadarıyla bu ucuz kartların üzerinde böyle bir sistem var. Hatta çalışan örnek videoları var.
Dolayısıyla USB olacak diye AKZ'ye fazla para bayılmanın alemi yok. Üzerindeki işlemcinin mhz sini bilmesek de zaten usb khz 'si sınırlısınız.
Bir de bunların paralel port olan ama guç için 2 pin USB power soketi takılmış olanları var. Onların USB çalışması mümkün değil.. Örnek olarak aşağıdaki kart. Sadece üzerinde aracı optolar var. Aslında opto dışında pek vazifesi yok.
Ben daha önceden bahsettiğim 200Khz olan ucuz ethernet kartını sipariş geçtim. Geldiğinde uğraşıp çalıştırabilirsem sonuçları buyara yazarım.
Bu arada TB serisi compakt olan kartı çok yabana atmayalım. Piyasada 3m-5m olan makinalarda bunu kullanan ustalar var. Ama alıp extra sürücüsüz, powersız kullanmıyorlar. Özellike büyük makinalarda güvenlik riski olduğundan hem mekanik hem de proximity switch koyuyorlar.(çünkü işten anlamayan marangozlara satılıyor makinalar) Dolayısıyla çok port gerekiyor. Bunu da o kartla çözüyorlar.
Benim kart geldi. Tabi katalog vs hiç bir şey yok. Sağ üstteki soketli olan yerin ne olduğu hakkında fikri olan.
Yılmaz Çetiner
