@ramerturk , pinyonları işleyen tezgahların piyasa adı azdırma.
Hemen hemen her şehirde iyi kötü bulunur İstanbul da neredeyse bakallarda bile vardır.
Antalya için şöyle , az sayıda var ve diğer tüm sanayi esnafı gibi aşırı nazlılar.
İyi kötü hepsinin bir şekilde bana işi düştüğü için pek ayak diremezler ama fırsat bulmaya görsünler.
Hesapları belli malzemeciden uygun malzemeyi alıyorum.
Kabasını işliyorum (torna ve frezem var) kama yatağı özelse kendim yapıyorum değlse broş tezgahı olan arkadaş var 1 dakika bile uygun broş takılı ise .
Sonra onu azdırma tezgahı olana verip kaba işli olduğunu modülüne göre ne gerekiyorsa yapabileceğini ve tabii kaç diş kaç modül olacağını söylerim.
Ufak tezgahlarda 1-3 saatte kuvvetli tezgah ise yarım saatte birini bitirir.
Yani bir kaç gün içerisinde uygun vakitte gider alırım.
Bildiğimiz mangalda bolca kömürde altı üstü kömür kaplı iken saç kurutma gibi bir şeyle üfleyerek ısıtırım.
Zaman içerisinde kazandığımız göz alışkanlığı ile belirli bir renge (parlak sarı gibi diyebileceğim ) ulaşınca her hangi bir yağ ( ince yağ çiçek yağı zeytin yağı ne denk giderse , önemli olan hızlı soğutmadır , su hem hızlı soğutmaz-ısıl kapasite-buhar faktörü hemde kılcal çatlaklara yol açar ) ile sertleştiririm.
İstanbul da iken bu işi yapan yerlere çizip götürüyordum.
İşin gereğine göre ya da tezgahın dolu boş oluşuna göre 1-2 gün içerisinde her şeyi ile yapıp veriyorlardı.
İş çok esnek azıcık uzun yazıyorum ki aklınızda olsun.
Pinyonda önemli olan eksantrik olmaması yani tam eksende delinmesi önemli.
Aslında imalinde mecburen bir deliği vardır ve malafaya geçirilip puntaya alınır ve öyle işlenir , dönerek işlenir ve tabii olarak eksenlenmiş olur.
Ama sonradan bu deliği oynama zorunda iseniz ki öyledir , matkapla değilde tam eksende bağlanmış halde tornada özenle işlenmesi gerekir.
Yoksa eksantrik oranında çap büyür küçülür her dönüşte ve sonuçta ilerleme lineeer değil logaritmik olur.
Yüzde bir gibi hassasiyetleri konuştuğumuz cnc lerde çapta 0,1 mm salgının çevrede ne demek olduğunun hesabını bilirsin.
Sonra kama açma ile uğraşmıyorum.
Sertçe şeyleri delebilen matkaplarım var.
Uygun çapta 3 mm gibi mesela , pinyonu motora yada her nereye ise tatlı sıkı (bazı ısıtarak) geçirdikten sonra delip yarıklı pim atıveriyorum.
12Nm motorda bile neredeyse duruyor muhabbetlerinin olduğu şu günlerde öyle bir motorun 3mm pimi kesmesi ne kadar mümkün olabilir siz düşünün.
Bu sadece benim keşfim değil , özellikle ufak çaplarda çok kullanılan bir yoldur.
Hatta pinyonun eteği kadar bile çap olmadığı durumlarda doğrudan dişlerin arasından pim atılır , azıcık yer varsa set-uskur atan gördüm.
Hiç sorunsuz çalışır çok takma kafana.
Şimdi özetlersek 1,5 modül çap kabaca 40 gibi ise kremayer genişliğinde 25 gibi ise çelik hammaddesi tane hesabı 10 bilemedin 20 dir.
Bir o kadarda azdırmacı alırsa ..
Yakınlarda sulatacağın bir yer varsa acelende yoksa belki para bile almazlar çay parasına yaparlar.
Özeti böyle.
Yani adı belli değil sana ve gittiğin yerin insafına kalmış standart olmatan bir iş.
Parmak boğumu kadar ufacık parabolleri krom kaplatmak için götürdüm , Antalyada bir tane yer.
Numune olarak 1 adet kaç kuruş agam 30TL hiç sorun değil al...
Aradan 15-20 gün geçti aynısından 10 adet , kaç kuruş agam 40 al agam...
Yani arkadaşa o gün ne kadar şişe parası lazımsa...
Birde tabii koca kazanı ısıtacak şimdi olmaz biriksin muhabbetleri.
İstanbul da Unkapanın da buharlı ütülerle uğraşırken Galata daki kromcular o işe para bile almazlardı , yan yana bir sürü dükkan.
Şimdilerde İkitelide toplu haldeler , @gökhan daha iyi bilir , dişliyide sucuyuda , ona sor...
Şimdi kimyasalları aldım 120 TL tuttu güç kaynaklarımda var kendim yapıyorum.
Yani demem o ki bu işleri devamlı yapan yerler daha hesaplı yapar.
Mesela Yavuzlar dan çok ucuza alırsın.
Delik çapında uyuyorsa sulu yerine susuz kullan üç tane beş tane kullan aynı hesaba gelir.
Aşındıkça değiştirirsin , öyle ayda bir aşınmaz.
Çok çaresiz kalırsan yaptırırız ama İstanbul da çok daha kolay iş , sen bilirsin.
Helis dişli seçmedin inşa Allah.
@bilgin34 , burada kimseye not vermiyoruz karne yok prim yok.
İzlediğimiz kadarı ile kimin ne yapabilewceği ne yapamayacağı hakkında tahmin yürütüp karşılaşabileceği zorluklara karşı hesapladığı hesaplamadığı , uyarmak için durumu yazıyoreuz.
Her zaman böyle uzun uzun yazmanın teknik açıdan anlamı yok.
Kısa yolda , burayı arkadaş ortamı olarak kabul ederek , yapamazsın agam deyip kestirip atıyoruz.
Bazı arkadaşlar alınıyor küsüyor ne yapalım canları sağolsun.
Atalar ne demiş , kırk sefer ölç bir sefer biç.
Önce ne yapacağını kağıt üzerinde yaz çiz , kullanabiliyorsan ki eninde sonunda şart , çizim programları kullan .
Sonra malzeme alır yaparsın.
Anahtar kelimelerle arama yap youtube amatör profesyonel bir sürü model dolu.
Her biri insana fikir değiştirtir iyice incele.
hobbycnc.hu güzel modeller olan amatör bir yerdir...
mechmate.com kremayer için detay paylaşmış bir yerdir...
pminmo.com kendi sürücülerini kendi yapanların açık paylaşım yeridir...
Burada bir çok defa nasıl olması gerektiğini yazdık çizdik .
Kesinlikle atlamadan sıkılmadan oku .
Tecrübeler paylaşıldı , hor görme.
Dediğin sürücü dandik bire şey değil , çok kalite olmasada dandik değil.
Hesaplarını iyi yap nasıl kullanılmalı iyi seç ayarla.
Step ve dir puls lerin nasıl olmalı incele ona göre ayarla.
Gereksiz yüksek rakamlarda microstep adım seçme.
Nominal tutma değerleri full step adımlar içindir !!!
30mm çap pinyon / 2000 devir yerine , 60mm çap/1000 devir tercih et vsvsvsv....
Gücenme ama önce apala sonra yürü koşma hayali en sona....
Yukarıdaki video , eş iki motora farklı sürücülerin neler yaptırabildiğini çok güzel gösteriyor , iyi incele.
Ama bu demek değil ki iyi sürücü ile teyp moturu taksan gider....
![Masum :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
