Kumandacılar bi bakın
Durum
Arkadaslar Isletmelrin Cogunda Notr Hatti Kullanilmaz Makinalara 380+toprak Kablosu'le Pano Beslemeleri Yapilir Bu Da Kumandada Problem Yapabilir Zaten Isletme Makinalarinda 220 Kumanda Cok Az Kullanilir Genelde 24v Dc Kumanda Vardir Bence Sizler Yeni Bir Kumanda Devresi Tasarlayacak Iseniz 24v Dc Kumandali Bir Devre Tasarlayin Sorunlariniz Daha Az Olacaktir.
bu panoda adam 220 dusmemesı ıcın vermıstır buyuk ıhtımal kumanda panolarında voltaj dusmesı cok sıkıntılar yaratıyor bu benım basıma geldı bu yuzdendır buyuk ıhtımal arkadasım
teşekkürlerrr..
arkadaşım bahsettiğiniz trafo bir izelasyon trafosudur şebekeden korunmak için konulmuştur
arkadaşlar dkkatinizi çekerim nötr olmayan sadece faz olursa buna 220 v denilemez ölçüm noktası yada geri dönüş noktası dedimiz olay var .. dolayısıyla o sistem her neyse hem 380 v çalışma hemde nötr bağlayarak 220 v ta çalışla özelleğine sahip devrelerde kullanma amaçlı olarak yapılmıştır .. herkese kolay gelsin ..teşk
eray dogru soluyo mesala dusunun neden yuksek gerilim trafolarina 3 tel giliyor..............trafo icin yildiz baglaanarak notr elde ediliyor ve sebeke ye veriliyor ayni olay yildiz bagli motor da da var dir kopru olan uc ta mukemmel notr vardir deneyin ...........
trafo olayida buna benzer bir olay
kardeşim bak bazen nötür olmadığı durumlar oluyor bu gibi yerlerde kullanılır atölyelerde genelde makinalara 3 faz ve toprak bağlıyorlar nötür olmuyor ................ bazı makinalardada 380 v kontaktörlerle yapıyorlar bazende 220v kontaktör e trafolu oluyor
bir nedenide harmonik ve kompazasyon ;D ;D ;D
Durum
mwwto
