Kuru Süpürgeyi ıslak kullanma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan soman
soman
4 Nis 2018
Selamlar. Sadece kuru çekme özelliği olan sulu elektrik süpürgemle arabanın halısını ve koltuklarını fırçayla yıkayıp çeksem ne olur? Hemen bozulur mu?
A. selam. Hayır, hemen bozulmaz, ancak kağıt filtre delinip motora direk su giderse fırça-kollektörlerde bu su temasıyla kollektör dilimlerinin aşınıp bozulması ve motorun elden çıkabilmesi ile (kollektör dilimleri hasarıyla) bu uygulama sonuçlanabilir. Ama bu durum anında olmaz, bir müddet çalıştıktan sonra kağıt torba > kollektör-fırça sistemine su gittikten sonra bu olumsuz durum olabilir. Yani sadece kuru (kağıt torbalı) elektrik süpürgesinin kağıt torbası emilen suyla iyice ıslandıktan ve yırtılıp koptuktan sonra motora doğru su emilmesi ve pirinç rotor kollektörlerinin yüzey hasarı riskiyle karşılaşılmış olur. Cyclone teknolojili torbasız, toz sürahisine tozu sıkıştırıp çökelten elektrik süpürgeleri de sadece kuru emme özeliğinde olup, suyun emilmesiyle sünger, keçe filtreleri ıslanıp ardından motora yine su gidebilir.
Islak & kuru özelliği ayni anda bulunan (bazı pratik, şarjlı el süpürgelerinin ıslak & kuru özelliği zaten üzerlerinde yazılıdır) süpürgelerle, sulu sistemli veya içindeki su haznesine tozu emerek alan kağıt torbasız sulu sistemli süpürgelerle bu işlem yine risksiz olur. Çünkü haznede belirli seviyelerde su olduğundan bir miktar su daha emilince su seviyesi limitli su çizgisinden biraz daha yukarı çıkmış olur. Halı yıkama makinelerinin de su püskürtmeli yıkama modunda iken araçtaki ıslak halıdan su emilmesi yine uygun olur. Püskürtülüp emme işlemi yerine sadece halıdan su çekip emilme şeklinde su emme deposuna emilen su alınıp makine çalışmış olur. Kolay gelsin.
A. selam. Hayır, hemen bozulmaz, ancak kağıt filtre delinip motora direk su giderse fırça-kollektörlerde bu su temasıyla kollektör dilimlerinin aşınıp bozulması ve motorun elden çıkabilmesi ile (kollektör dilimleri hasarıyla) bu uygulama sonuçlanabilir. Ama bu durum anında olmaz, bir müddet çalıştıktan sonra kağıt torba > kollektör-fırça sistemine su gittikten sonra bu olumsuz durum olabilir. Yani sadece kuru (kağıt torbalı) elektrik süpürgesinin kağıt torbası emilen suyla iyice ıslandıktan ve yırtılıp koptuktan sonra motora doğru su emilmesi ve pirinç rotor kollektörlerinin yüzey hasarı riskiyle karşılaşılmış olur. Cyclone teknolojili torbasız, toz sürahisine tozu sıkıştırıp çökelten elektrik süpürgeleri de sadece kuru emme özeliğinde olup, suyun emilmesiyle hepa, keçe filtreleri ıslanıp ardından motora yine su gidebilir.
Ayrıntılı cevap için teşekkürler. Benimkisi sulu sistem ama kuru özellikli süpürge, benimki risksiz mı olur?
Süpürgeniz sulu sisteme uyarlıyken kullanırsanız bir sorun olmaz, kuru sistemde iken sorun olabilir. Kuru sistemde çalıştırılan bazı halı yıkama makinelerinde kağıt torba ilave olarak (örneğin Bosch halı yıkama mak. markalarında) takılıp kuru çekme özellikli olarak ancak böyle kullanılıyor, diğer durumda kağıt torba hiç takılmayıp gelen su kağıttan geçmeden direk su birikme haznesinde birikiyor. Bu şekilde 2 ayrı dönüşümlüyse süpürgeyi sadece sulu sisteme adapte ederek güvenle bu şekilde kullanırsınız. Motordan hemen önce sulu kova sisteminden geçerek emerek çalışıyorsa burada su seviyesi yükselmesi dışında motor için bir olumsuzluk olamayacaktır. Kolay gelsin.
unutmuşum su filitreli süpürgelerde şamandra ,tıpa yok galiba...
Evet, sulu sistemlilerde değil yalnızca halı yıkama makinelerinde, emilen atık suyu biriktirme kabında biriktirirken bu suyun dolup taşmaması için, taşmama güvenliği için emişi o anda kesmek için şamandıra (kapatma tapası) vardır. Şamandıra yukarı çıkıp emişin ağzını tam kapattığında motorun çıkan yüksek sesinden full dolduğu anlaşılarak kapta biriken su dökülür. Kolay gelsin.
jjkjkmk
