voxah
- 20 Mar 2020
- 8
- 1
- Yaş
- 40
Herkese merhabalar,
Bir konuda fikirlerinize ve yardımlarınıza ihtiyacım var.
Yakın zamanda inşa edilen yeni evimde hâlihazırda banyoda çamaşır makinası için bir tane priz mevcut ve bu priz 3x2.5 kablo ile doğrudan 20a sigortaya bağlı. Ben çamaşır makinası üstüne kurutma makinası kurmak istiyorum. Asıl istediğim ikisinin de aynı anda çalışabilme imkânına sahip olmam. Prizin olduğu yuvaya sigorta panosundan ayrı bir sigortaya bağlı yeni bir hat çektirmek istedim ancak elektrikçi aynı kanaldan yeni kablonun sığmayacağını belirterek talebime yanaşmadı.
Sizlere sorularım:
1- Mevcut prize sigorta kutusundan tek kanal geliyor. Buraya elektrikçinin dediğinin aksine ayrıca bir 3x2.5 kablo çekebilir miyim?
2- Elektrikçi mevcut kablo kesitinin kaldıracağını ve birçok kişinin bu şekilde kullandığını sıkıntı yaşamadığını söyledi. Bu yaklaşım ne derece doğrudur.
3- Biraz ısrar etmemle elektrikçi mevcut kablonun 3x4 ile değiştirilip ikili priz ile sıkıntısız kullanabileceğimi ifade etti. Yine bu durum çözüm olabilir mi?
4- Sigorta kutusunda yeni bir sigortadan ve aynı kanaldan sadece 2.5lik faz geçirsek ve çamaşır makinasına gelen hattın nötr ve toprak hatlarını kullanmak mümkün olur mu? 1. durumda veya bu durumda aynı kanaldan ayrı bir kablo geçirmek elektromanyetik olarak etkileşim yaratır mı?
En son olmazsa tek yuvaya oturan ikili prizlerden takıp aynı anda çalıştırmamayı düşünüyorum ama önceliğim aynı anda çalışabilme kabiliyeti. Bu durumda yukarıdaki sorularıma yönelik bilgi, tecrübe ve yardımlarınıza veya varsa farklı bir çözüm önerinize ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim.
Sizlere sorularım:
