kw gucune gore yildiz ucgen
hkkshn
20 Şub 2009
arkadaslar en kucuk kac kwlik motora yildiz gucgen yolverebiliriz ve motor gucune gore yildizda kac saniye devrede kalmalidir yardimci olursaniz sevinirim
3 kw lık motorr dan buyuk motorlara yıldız ucgen baglanabılır.5 sn ortalama...
sayın hkkshn
yıldızdan üçgene geçiş süresini ayarlamak için motora pens ampermetre bağlarsın, motor ilk kalkınma anında fazla akım çekeceğinden motorun nominal akımın üst değerinde akım görürsün. bu fazla akım motorun çektiği normal akıma düşünceye kadar geçen süre motorun yıldız dan üçgene geçiş süresidir...
3KW'dan buyuk motorlara yıldız-üçgen yolverilir.Yıldız süresi ise; motora yüklü iken direk üçgen çalıştırılır.motor akımı ölçülür ve etiket akımına düşünceye kadar geçen süre hesaplanır.Bu geçen süre yıldız-üçgen geçiş süresidir.Motor gücüne göre değişir ama ortlama 7sn-10sn 'dir.
tesekkurler cevaplariniz icin
yıldız da 380 üçgende 220 ise olmaz üçgende 380 se her motora yıldız üçgen yol verilebilir
üçgen ,380 volt olan motorlara bağlanır,kw ne olursa yıldız 380 volt olan motora bağlayamazsın.Ülkemizde üretilen motorlarda 3 KW sonrası üçgen 380 volt.bazı yabancı motorlarda 5.5 kw bile yıldız bağlantı.
7ıle 10 sanıye yıldızdan ucgene gecıs ıcın cok mukemmel sanıye ıdaal ben kumanda da denedım 3 sanıye yaptım sıgortalar attı 25 sanıye yaptım motor yandı bobınajcı olgugumuz ıcın deneme serberst
arkadaşlar 3 kw lık motor dediyiniz ufacık motor yıldız üçgene gerek yok aşırı akımda çekmez çekeçeyi 6 9 arası bişe ama 11 kw yukarısı için yıldız üçgen daha sağlıklı olur bizde 30 kwlık 2 motoru bile üçgen baglamışızz gidiyor sıkıntı yok
cenkup
