Merhaba.Voltaj düşmesini kendimce şöyle de açıklayabilirim size.220 vac adaptörden kırık kablo kısmından bence kısmen geldiği zaman smps adaptör muntazaman adaptörü çalıştırıyor,çıkıştaki filtre elektroitik kondansatörü bu nedenle de 19 volt dc.'ye kadar şarj oluyor.Ancak kırık kablo nedeniyle ac bağlantısı tam kesilince,bu konsansatörün yükü gittikçe deşarj olup voltajı da git gide düşüyor.Bu mevcut anlatımınıza göre aklımdaki senaryo bu şekildedir.
Bundan tam emin olabilmek için laptop adaptöründen ac besleme (Topraklı) fişli kabloyu (220 vac besleme kablosunu) soketinden bir çıkarın.Avometre ile kabloyu belli açılarda bükerken 3 ayrı bağlantı (Toprak,faz ve nötr giriş kablolarında) yerinden ayrı ayrı sesli omajda da ölçümdeyken,sesli omajda (Buzzer sesinde) bu anda bir kesilme olup olmadığına tam bakın.Bir kesilme varsa bu fişli-kabloyu bu adaptörde bu haliyle de kullanamazsınız,yenisini tedarik ediniz.Ancak smps adaptörünün iç elektronik aksamındaki soğuk lehim,vb. bir neden de benzer şekliyle buna yine neden olabilir.Ama herşeyden önce bu kablo testinden bir geçsin derim ben.Kolay gelsin.
