Merhaba. Uzun zaman geçtikten sonra devreyi kurmaya çalışıyorum. Bir yukarıdaki mesajımda bahsettiğim konuyu anladım büyük ölçüde.
Ancak şarj adaptörüne bağlayacağım regülatörü 1 amper ile sınırlama işini nasıl yapmak lazım? Süpürge ve şarj bağlantılarını tamamen sağladıktan sonra süpürge şarj olurken regülatör ile süpürge arasına multimetreyi seri bağlayıp o şekilde mi akım ayarı yapmak lazım?
@karadvt siz de yorum yaparsanız sevinirim![]()
Aynen. Eger regulatorde akim sinirlama ayari varsa çıkış tarafina dediginiz sekilde multimetre baglayarak ayar yaparsiniz. Piller bos iken sarja bagladiginizda bu ayari yapin. Bendekileri oyle ayarlamistim.
Regülatör bunu almıştım. Akım ve voltaj sınırlama ayarı var. O zaman devreyi kurup önce mevcut şarjını bitireyimSonra da voltaj 18 volta, akım da 1 ampere sınırlayayayım. Bataryayı 8 adet Sony VTC6 ile ikili paralel şekilde oluşturdum.
Ekli dosyayı görüntüle 55665Ekli dosyayı görüntüle 55666
Daha önce bu başlık altında yazılanlara istinaden demiştim. Maksimum 18 volt ile şarj edilmeli diye yazılmıştı öyle hatırlıyorum18 volt ne alaka
Teşekkürler bu şekilde yapacağım4 seri olacaksa 16.8 volta ayarlamaniz lazim. Pile bağlamadan önce çıkış voltajini ayarlayin baglayinca da sarj akimini ayarlayin
İki paralel vtc6 ya 1 amper az gelir 2 amper verebilirsiniz. Kullanacağınız bms devresi kaç volt istiyorsa gerilimi ona göre ayarlayın. Aynısını bende kullanıyorum sıkıntısız işinizi görür. Bataryanızı bitirmeden şarz edebilirsiniz bitmesini beklemeyin. Sürekli dolu tutmaya çalışın batarya boş beklemesin.Regülatör bunu almıştım. Akım ve voltaj sınırlama ayarı var. O zaman devreyi kurup önce mevcut şarjını bitireyimSonra da voltaj 18 volta, akım da 1 ampere sınırlayayayım. Bataryayı 8 adet Sony VTC6 ile ikili paralel şekilde oluşturdum.
Piller için ayrıca BMS modülü bağladım. Bu şarj için akım ve gerilim regülasyonu yapan devreyi de burada sorup öyle almıştım. Neden olmaz bununla? BMS modülüne rağmen yine de uygun değil mi? Ben süpürgenin önceki şarj adaptörünü bununla regüle edip kullanmayı düşünüyordumO devre şarj için uygun değil. Tavsiye etmem. Lityum piller bombadır. Özel sarjlari kullanilmali. Piller tek tek kontrol edilmediği müddetçe riskli iş. Ayrıca o devrenin çıkışına diyot koymazsan elektrik kesilirse devre yanar
