Lm317 mj 2955 Güç kaynağı yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba Aşağıdaki devreyi yaptım sorunsuz çalışıyor. kısa devre koruması yok kısa devrede transistörler yanarmı.? ayarıca bu devreye kısadevre koruma devresi eklenirmi.?
    14.9 KB · Görüntüleme: 50
    106.5 KB · Görüntüleme: 48
Kısa devrede transistör, regülatör yanar.
Kısa devre çok gerekliyse( kısa devre korumalı, gerilim ve akım kontrollü) başka bir devre hazırlayabilirsiniz.
yanlışlıkla yada bi arıza anında kısa devre olursa bu devre zarar görürmü çıkışa cam sigorta bağladım ama ne kadar faydası olur bilmiyorum.
Kısa devrenin süresine bağlı. 1-2 saniyede bir şey olmaz. 1 dakika kısa devrede yanar.
Teşekkür ederim başka devre yapacak kadar elektronik bilgim ve tecrübem yok basit olduğu için bunu yaptım bu devreye uygun başka bir kısa devre önlemi için öneriniz varmı
Bu hali ile kullanmaya devam...
Dikkatli olun, enerji verdiğiniz devrelerde kısa devre yaptırmamaya çalışın.
Transistör ve regülatör den yedekte bulundurun. Arıza durumunda yenisi ile değiştirerek devam ...
Burada 1 tane kısa devre korumalı devre şeması var.
Basit.
Deneyin isterseniz.
Elektronik konusunda, kendinizi de geliştirmiş olursunuz.
https://diyot.net/0-30-v-kisa-devre-korumali-guc-kaynagi/
Ekli dosyayı görüntüle 120764
Basit.
Deneyin isterseniz.
Buna benzer belkide aynısı pıyasada demonte devreler var tip 3055 transistörlü olan satın alıp yaptım devre gayet güzel çalıştı kısa devre korumasını denemek için kısa devre yaptım. devre korumaya girdi fakat bc tipi küçük transistörler yandı yenisini alıp değiştirdim tekrar denedim transistörler tekrar yandı . bende bir daha uğraşmadım il mesajımda kı devreyi yaptım.
Bu devre küçük transistörler kısa devrede yanıyor cok emek harcadım kutu yaptım ama olmadı malesef
    103.9 KB · Görüntüleme: 28
    47.5 KB · Görüntüleme: 27
zimbirti_zimbirti
