Mach 3
mekmühh
31 Mar 2020
Merhaba ,
Mach 3 te örneğin x ekseni normalde 100 mm gidiyor g kodunda ben buna 2 mm eklemek istiyorum . Mach 3 programı üzerinden nasıl yaparım . Eksenlerin ayrı ayrı sonradan değeri artırıp azaltmak istiyorum .Scale var ama o da orantılı bir şekilde büyütüp küçültüyor . Yardımlarınız için teşekkür ederim .
Edit g code diye düğme var,oraya tıkla g kodları açıldıktan sonra arttırmak istediğin değeri düzeltebilirsin.
anladım ama mesala y eksenine sürekli bir şeklim var 250 satır g kodu var burda bütün x leri düzenlemem gerekir . mesala x ekseni için +2 verip x eksenin 2 mm uzaması sağlanabilir mi ?
Örnek vereyim,satır şöyle olsun;
g1x100y15z20
x'i 2 mm fazla istiyorsan
g1x102y15z20 yapacaksın.
anladım onu ama hallettik yan taraftaki ölçeği değiştirdikten sonra , takım yolunu yeniden oluştur dersek girdiğimiz katsayı oranında hangi ekseni değiştirdiysek , bu değişikliği uyguluyor . g kodunu değiştirmeye gerek kalmıyor kendisi yapıyor
merhabab mach3 de zemın tarama prop nasıl kullanılır? yardım
kenanasar
