Mach3 CNC yi görmüyor
Başka bir Pc ye kurdum sonuç yine aynı. Aşağıdaki linkte kontrol ünitesini video kayıt yapıp Youtube ye yükledim. Belki sorunun çözümünde bir faydası olur.
Kullandığın Kontrol kartı AKZ250. Kartın üzerindeki fasılalı çalışan bir minik kırmızı led olması lazım o çalışmıyor. Videoyu çektiğin esnada mach3 programı da açıksa eğer. Senin sıkıntı mach3 ile kart arasındaki bağlantı yok.
Mach3 tekrar kurarken paralel port sürücüsünü yüklememen lazımdı. Ona dikkat ederek mi yükledin. Yükledikten sonra usb.dll dosyasını mach3 içindeki plugin klasörü içine attın mı ?
Daha sonra mach3 açıldıkdan sonra bir pencere çıkar önüne orada usb kartı kullan dedin mi ?
Selam. Hayırlı geceler, hayırlı Bayram lar. Mach3-config-ports and pins-port setup and axis selection sekmesini açıp ekran fotosunu ekler misiniz?
Paralel porttaki tiki kaldırdım Lazycam işaretledim öyle yükleme yaptım. Usb soketi diğer pc ye ilk taktığımda Mach3 kartı gördü sürücüyü otomatik yükledi. Ayrıca firmamın verdiği Usbmove klasöründeki 3 adet dosyayı usbmove.ddl de var içinde yükledim. Ayrıca zaten çalışır şekildeki sistemimin yedek klasörü vardı onu MACH3 klasörüne komple attım, değiştirdim. Ancak Bahsettiğiniz gibi mach açılırken usbden çalıştır diye bir seçenek sunmadı. Önceden Mach açılırken ekran alt sağ köşede usb cnc nin açıldığını gösteren bir pencere çıkıyordu. O çıkmıyor.
    299.8 KB · Görüntüleme: 167
http://leafboy77.com/files/USB_Motion_Card_AKZ250_Manual_v1.17_CN-EN20121102.pdf.zip
Pdf de detaylı anlatım var. Ayrıca ilk kurulum esnasında usb.dll dosyasını ekledikten sonra mach3 programını çalıştırdığın zaman ilk olarak 17. sayfadaki Motion control hardware PlugIn sensed! başlıklı pencerenin çıkıyor olması lazım ve orada gösterdiği gibi X ile başlayan usb motion card seçeneğini seçilir.
Mach3 açılmadan öncede usb takılı değilse takılır. Kart ile mach3 anlaşmaya başladıysa kart üzerinde fasılalı kırmızı led çalışmaya başlar.
Burada ne demek istedin tam olarak. C diskindeki mach3 klasörünün tamamı mı yoksa XML uzantılı klasör mü
port1 port enabled deki tiki kaldırmanızı tavsiye ederim. Öyle deneyin. Bir de config-config plugins penceresini açtığınızda orada mach3 usb motion card benzeri ibare var mı?
Ben olsam onu da denerdim. ondan dedimdi :)
Mach3 komple ayarları yapıldıktan sonra, sorunsuz çalıştığında, satıcı firma C/Mach3 klasörünü yedeklememi, herhangi bir tekrar yükleme yaptığımda. ''Pc format v.s'' Mach kurulumundan sonra bu kalsör ile yedek klasörümü değiştirmemi tavsiye etmişti. Daha önceki bu yedekleme denemelerinde bir sorun yaşamadım. 2 pc de çalışıyorum. Aynı ayarlar her 2 pc de de sorunsuz çalışıyordu. Ancak yaklaşık 2 ay kadar önce buna benzer bir hata verdi. Firma ile görüşmemde stop butonuna basılı tut felan gibi denemeler yaparken makina tekrar düzeldi. Ancak bunun basılı tutma ile felan düzeldiğini düşünmüyorum. Sanırım bir tenassızlık durumu vardı ve düzeldi. Fakat dünkü arızasından sonra hiç bir şekilde çalıştıramadım. Basılı tutma, mach silip tekrar kurma gibi. Basit bir arıza olabilir belki. Ancak daha önce bir tecrübe yaşamadığım için bilmiyorum.
Şuanda tüm ayarları yaptım dediğinde kart pc ye bağlı iken mach3 açıkken kart üzerinde küçük bir kırmızı led yanıp sönüyor olmalı. Değilse iletişim sorunu var. Pc yi yeniden başlatmayı dene bazen işe yarıyor.
ahmet0334
