Mach3 CNC yi görmüyor
Paralel porttaki tiki kaldırdım Lazycam işaretledim öyle yükleme yaptım. Usb soketi diğer pc ye ilk taktığımda Mach3 kartı gördü sürücüyü otomatik yükledi. Ayrıca firmamın verdiği Usbmove klasöründeki 3 adet dosyayı usbmove.ddl de var içinde yükledim. Ayrıca zaten çalışır şekildeki sistemimin yedek klasörü vardı onu MACH3 klasörüne komple attım, değiştirdim. Ancak Bahsettiğiniz gibi mach açılırken usbden çalıştır diye bir seçenek sunmadı. Önceden Mach açılırken ekran alt sağ köşede usb cnc nin açıldığını gösteren bir pencere çıkıyordu. O çıkmıyor.
Bahsettiğiniz 17. sayfadaki seçeneğe dikkat etmedim. Belki drek onaylayıp geçmiş olabilirim. Tekrar aynı ayarı nerden yapabilirim.
Üst menüden config==> config plugin
Açılan pencerede usb motion card olmalı sol tarafında yeşil tik olmalı
Plugini aktif ettikten sonra, sağ alt köşede tekrar pencere görünmeye başladı. Ancak ilk önce görüyor, sonra görüldüğü gibi hata veriyor. Sanırım çözüme kavuşmak üzereyim. :)
    311 KB · Görüntüleme: 93
farklı usb portlarını dene bilgisayardan. Usb kabloyu değiştir. Usb kablo çok dandik bişey olmasın ısınma ondan da olabilir. Ne kadar ısınıyo bilmiyorum ama
5 farklı kablo ile deneme yaptım sonuç değişmiyor. :(
Zaten bende adettir. Arızanın en bilinmeyeni gelir beni bulur. :)
Muhtemelen mach3 versiyonundan. Nereden indirdin? 64 bitte çalışmaz. 32 bit windows 7'de ise sadece belirli bir versiyon çalışır.
Birde şu linkteki zipi indir. İngilizce olan pdfteki anlatılanı yap bakalım farklılık olabilir.
Ayrıca usb aygıt tanınamıyor veya işte kartla bağlantı kurulamıyor dediğinde çözüm bulucu bişeyler çıkar oradan dene şansını ama önce ilk dediğimi pdf i uygula bi
Makina ile verilen sürüm. Yaklaşık 1 senedir kullanıyorum. Sorun çıkarmıyordu. Sistemim 64 bit, 2 pc de de sorunsuz çalışıyordu. Çalışır durumdayken birden verdi arızayı.
Eksik oldu sanırım. Link görünmüyor.
64 de nasıl çalışıyo hayret. Bildiğim kadarıyla 64 de çalışmaz. Çalışsada iyi olmaz diye duydumdu.
Dediklerimi uyguladın mı
Önceki mesajımda belirttiğim gibi. Link görünmüyor. Sabah 5 adet usb kablo ile denedim. Yazıcılarımın felan kablolarını, yedek kablolarımı. 3 tanesi uyumlu gelmedi, mach kartta ışıkları yakmadı. 2 kablo uyumlu geldi 2 ışık yaktı, ama sonuçta ekran görüntüsü verdiğim hata ile karşılaştım.
ahmet0334
