Mach3 Kullanımı
Durum
Motor surucuyu disable ediyor olabilirsiniz. O zaman motorda enerji olmaz ve kendini bosa birakir. Z ekseninde ise asagi duser. Program bittikten sonra Z eksenini elinizle kaldirdiginizda hareket ediyor mu yoksa direnc mi gosteriyor?
"El ile istediğim yere götürebilirim" derken elinizle itmeyi mi kasdediyorsunuz yoksa programda manul modda ilerletmeyi mi?
Merhaba arkadaşlar tekrar; el ile derken klavyeden kontrolu kast ettim.
program bittikten sonra motorlarda enerj omuyor el ile rahatca hareket ediyor.
Sayın gpeker2003 ve mehmetkose beyler, bilgilerinizi kimseden esirgemediğinizin farkındayım yanlış anladığım için sizden özür dilerim.
Rica ederim. Mesele anlaşıldıysa sorun yok.
Bu problem program bitiminde dürücünün disable olmasıyla alakalı görünmüyor. Steplerde enerji olmasa da sizin ekseninizi taşıyacak kadar tutma torkuna sahip. İlave olarak videoyu çekerken kullandığınız g-kodları da gönderir misin?
Notepad da açabilirsin ek bilgi olarak...
Estağfurullah nedemek, özürdileyecek bir durum yok,
şimdi gördüğüm kadarıyla; z ekseni triger kayışı ile sürülüyor ve step motor devreden çıkınca ağırlıktan dolayı düşürüyor, vidalı sistem olsaydı böyle bir durum gerçekleşmezdi ,gpeker2003 arkadaşımında dediği gibi iş bitimde sürücü disable oluyor, bunu engellemek için Config menüsünden Output signals sekmesine gelin oradaki ENABLE1, ENABLE2 ve ENABLE3 var bunlar aktif durumdabnların Active Low kısımları sanırım pasif durumda, bunları tersine çevirmeniz gerekli, yani pasif ise aktif, aktif ise pasif yapmalısınız, sanırım sorun bu işlemden sonra çözülmüş olacaktır... Saygılar...
hemen deniyorum sanırım bu işlemden sonra program bitiminde motorlardada enerji kalmasına izin vermiş olucaz.
Merhaba arkadaşlar,
Ben internetten hazır sürücü aldım 5A unipolar, motorlarıda bağlayıp çalıştırdım.
Manual olarak hareket ediyorlar, ayarlarıda söylendiği gibi 200 step per accel 10 vel 10 olarak ayarladım.
Fakat motorlar dönerken titreyerek dönüyor sanki 2 ileri bir geri gibi, bu konuda yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
Bir de motor tuning menüsünde değerleri girip yukarı - aşağı tuşuna basınca motor dönüyor
eğer tuşlara tek tek basarsam problemsiz dönüyor fakat basılı tutunca sanki uçak kalkıyor gibi ses çıkarıp dönmez oluyor motor
Bir de
merhaba, arkadaşım sanırım motor uçlarının sırasını yanlış sıralamışsınız... Siz tuşa tek tek bastığınızda normal döner çünkü; her basmanıza adım bilgisi gidiyor ve sadece bir adım atıyor, ama sıralı olarak yolladığınızda motor uçları doğru sıralamada olmadığı için düzgün dönmez...
peki bu motorda zaten iki adet 3 uçlu bobin var ve birer ucu ortak uçlar, diğer 2'şer ucun sırasının bir önemi yok diye biliyorum ben ama yanlış mı biliyorum ? yaklaşık bağlantı aşağıdaki gibi 1 ve 3 numaralı ucun yeri önemli mi?
1- (2) orta uç - 3 / 1 - (2) orta uç - 3
evet önemli sıralamayı değiştirirseniz ortak uçlar hariç farkı görürsünüz...
Durum
FT1983
