Mach3 Kullanımı
Durum
arkadaşlar
oluşturduğumuz gcode de 2 kere takım değişmesi gerekiyor diyelim.1. takım işlemesi bitti ikinci takımı takmamız gerekiiyor.gcode de takım değişmesi gerektiği yerde nasıl bir kod eklemeliyizki takımı değiştirmek için beklemeye geçsin.
saygılar
arkadaşlar
saygılar
M06 yani takım değiştirme yaptıktan sonra bekletmek istiyorsak G04 Px (x bekleme süresi ms. olarak) şeklinde kod ekleyerek bekletebiliriz....
mehmet bey açıklama için teşekkür ederim,
motor uçları ile iligili hertürlü kombinasyonu denedim fakat sonuç aynı
elimde delab'ın 5A lik sürücüleri var ve 23LM-C355-P8W motor var ve 24V - 1.5A ile sınırlı bir güç kaynağı ile besliyorum
dediğim gibi motor tuningde yön tuşuna tek tek basarken düzgün basılı tutunca sesi artıp titriyor ve dönmeyi de bırakıyor motor...
yardımcı olursanız minnettar olurum
Rica ederim ne demek, ozaman şöyle yapalım; step per unit kısmını sabit tutun, acc olan yeri daha düşük bir değer girin ( mesela,yarısı kadar) bu şekilde değişik kombinasyonlar ile bulmaya çalışmalısınız değerleri, şuan mach3 yanında değilim akşam net cevap vereyim isterseniz...
80 - 600 - 50 - 0,005 - 20 - 0 olarak denermisiniz? değerleri
bende ki mach2 idi şimdi verdiğiniz rakamları mash3 ile denedim en sonunda manuel kontrol kısmındaki oklarla basılı tutunca motor sorunsuz dönüyor yardım için teşekkür ederim delirmek üzereydim bu yüzden,
şimdi şöyle bir problem oldu motor sürekli aynı yöne dönüyor :) ortak olmayan motor uçlarının sırasını değiştirip değişik şekillerde denedim ama sürekli aynı yönde dönüyor
bu arada belirteyim ben mach2 ve mach3 programlarına yabancıyım kurcalayarak buldum birtakım şeyleri de zaten
çalıştığına sevindim, sanırım Step/dir pinlerini ayarlayamamışınız ondan dolayı aynı yöne dönebilir, kontrol edelim isterseniz, siz mach3 kullanın bence ve mach3 de pin ayarlarınızı kontrol edip yazarsanız yada foto eklerseniz daha kolay yardımcı oluruz diye düşünüyorum,
evet haklısınız kontrol ettim şimdi pin ayarlarından default olarak duruyordu onları da ayarladım şimdi şimdi hiç bir problem kalmadı, çok teşekkür ederim uğraştırdım sizi de günlerdir bunun için uğraşıyorum route'ı bitirdim geçenlerde motorları da çalıştırıp bağlayacağım.
Çok fazla vakit almadan sıfırdan başlayan biri için birkaç sorum olacak
taktığım motorun başlangıç yeri ayarı
x y ve z eksenlerinin bitiş noktaları ayarı
ve mach3 te bulunan örnek roadrunner isimli dosyayı kesmek için deneme olarak başka yapmam gereken birşey var mıdır?
sistem hazır olduktan sonra eksenleri manuel olarak kendi belirlediğiniz noktaya getirin ve ekrandaki görünen eksen rakamlarına birkere tıklayıp "0" yazın her eksen için aynı işlem, sıfırlamış olduk yani başlangıç noktamız artık burası., bitiş noktası aayarları derken çalışma aralığından bahsediyorsunuz sanırım. Çalışma aralığı yani limitlerimizi de config menüsünde home&limits sekmesinden ayarlıyoruz min ve max değerler girerek....takıldığınız yer varsa yazın yine yardımcı olurum. saygılar...(önceki mesajlarda daha ayrıntılı yazılmıştı sanırım bu ayarlar kontrol ederseniz daha kolay ayarlarsınız)
Mehmet bey benim makinada homeswitch yok çalışma alanınına(menuden) limit koysamda klavyeden yönlendirince sınırı aşıyor ve sıkışma yapıyor.
anahtar şeklinde on off homeswitchim var bunları motor baplantsını kesmesi için nasıl bağlamallıyım?
şimdi home ve limit olayları birbirinden farklı biliyorsunuz; home için ayrı bir sistem kullanmalıyız ama anladığım kadarı ile siz limitleri belirleyeceksiniz, bunu en kolay tek bir pin üzerinden bütün eksenlerin alt ve üst limitlerini belirleyecek olan anahtarların NC (normalde kapalı) kontaklarını birbirlerine seri olarak bağlayarak yaparız... home olayını da her eksen için tek bir anahtar (NC) ile kendi belirleyeceğimiz pinlerden girerek yapabiliriz ki bunun içinde yeteri kadar giriş pinimizin olması gerekiyor, yetmez ise giriş yada çıkışlarımız bunun içinde ikinci LPT porta ihtiyacımız olacaktır....ikisi içinde takıldığınız yer olursa yazın yine yardımcı olurum...
Durum
_yasin_mrt_
