Mach3 Kullanımı
Durum
Rica ederim arkadaşım diğer arkadaşlarda en az benim kadar yardımını esirgemez... amaç zaten karşılıksız paylaşmak... öncelikle motor tuning işini bir kenara bırakıp, motorların tam anlamı ile kontrol edilebilir duruma getirelim... bana mach3 klasörü içerisindeki machmill.xml dosyanızı yollayabilirmisiniz? sorun nerede ona göre hareket edelim... sizde bu arada mach3 ü default hale getirin baştan bütün ayarları güncelleyelim...yada bana kullandığınız versiyonu ve hangi pinde hangi eksen var onları tanımlayın ben ize hazır xml dosyasını yollayım sizde kolayca adapte etmiş olun....xml dosyasını herhangi bir siteye upload edin ben indireyim hemen ...ayrıca kullandığınız sürücünün adı ve modelinide eklerseniz iyi olur....
"mach3 ü default hale" nasıl getirecem hocam
ayrıca sitesinden indirdim mach3 mil plazma diye 3 tane kısayol attı masa üstüne
sadece plazma da iş yapabildim
çünkü diğerlerinde zero4 çıktı :)
quantum indirdim kurdum sorun halloldu
x ve y sorunu ama başka sorunlarım var
ilginize çok teşekkür ederim arkadaşlar
MErhaba Saygi deger arkadaslar... benim mach3 ile ilgili bir kac sorum olacak ama.. yardimci olursaniz cok memnun olurum....
1)Mach3 te MDF ye yazi yaziyorum ancak ben istiyorum ki 2 defa da Z asagiya insin derinlik vermesi icin ama lazcam de -10 veriyorum derinligne herseferinde 0 dan aliyor kesmeye... bunu 2 defa da -10 derinligine nasil alirim...
2)MAc3 de kordinatlari yani ( program acilip kapandiginda sifir noktasi olusturmak isityorum)
3) birde bana en yaygin olan tool takimlarinin ozelliklerini yazarmisiniz( biraz mantiksiz ama) piyasada yaygun olara varidr bir degeri...
Simdiden tesekkuler.....
@Akyele sizin sorunlar, sorular bitmez. Biraz okumuş olsanız önceki sayfalarda bol bol bol aradıklarınız var. Bir cevap bulursunuz bir sonraki adımda tekrar sorular çıkar. Emeğe saygı gösterin okuyun.... Bizler cevapladık zahmete girdik siz de okumak zahmetini gösterin.
@kafu
1-) z nin toplam derinliği 2 seferde almasını istiyorsan takım parametresinde Max Cut yada Per Pass daki değeri 5 olarak tanıtmalısın. Bu parametre tek seferde ne kadar keseceğini belirtir. Eğer toplam derinliğinin yarısı kadar yaparsan otomatik olarak 2 seferde kesecektir.
2-) bu sorunu anlamadım. Programı kapattığında son kaldığı koordinatları kaydetmek istiyorsan şayet;
Config / General Config / Optional Offset Save + Persistent Offsets + Persistent DROs seçeneğini işaretle. OK le. Sonra yine Config/ Save Settings yap.
3-) Tool takımı nedir? En çok kullanılan takımlardan mı bahsediyorsun anlamadım. Ama sorun buysa cevabı yok. Yaptığın işe göre takım vardır.
Kolay gelsin.
Cok tesekkur ediyorum gpeker2003 suanda halen ofisteyim makina atolyede/ olumlu sonuclari yanitlyacagim..2) nolu osrum suydu hanicuhazi ilk defa actigimizda belirlemis oldugum sifir noktasina gidip hali hazirda beklemesiydi.. Cok tesetkkkurler bu arada tek tek yazilarinizi okuyorum mehmet beylede.. elimden gelen bir sey olsa hani size yardimci olmak isterim.
Rica ederim. Sizde eksik olmayın. Home sorunun için makro gerekir. Mehmet Abi gördüğünde cevaplayacaktır.
Hassas home switch ler çok pahalı şeylerdir.
Amatör işlerde başka bir yol izlemek daha uygun.
İş parçasının belirli bir yerine konumlanılır (genelde çizimin referans noktası ).
Sonra bu nokta sıfırlanır.
Tezgah nasıldır bilmiyorum ama sıfırlamada motorları kapatabilirsiniz , disable edebilirsiniz ...
Sonra home all komutu ile burayı sıfır kabul eder.
Gerekirse her ekseni tekrar sıfırlarsınız.
Böyle bir durumda parça da çizime bağlı olarak referansda ise kodları yükleyip işinize devam edersiniz .
Yarım bırakacağınızda durdurup go to zero butonu ile referansa dönersiniz.
Yalnız dikkatli olun önce Z yi yeteri kadar yukarı alın (manuel).
Şimdi tezgah referans noktasındadır ve kapatırken sorar hatırlayayımmı diye.
Kapattıktan sonra bir şekilde oynatmaz iseniz açtığınızda oradadır.
Tekrar home all butonu aynı işlevin tekrarı için gereklidir .
Sonra kaldığınız satırı biliyorsanız Run From Here komutu ile doğrudan o satırdan devam edersiniz.
Tabii bu yöntem home sw kadar kullanışlı olmamakla beraber amatörişlerde idare eder.
Ayrıca çok hassas bir iş ise ve step motorlar kullanılıyorsa durduğu yerde herhangi bir microtep de ise açılışda onu tutturması zayıf ihtimaldir.
Bu durum mach3 ile değil doğrudan ve tamamen sürücülerin yapısı ile ilgilidir.
Mach3 kapatıldığı halde sürücüler açık kalabiliyorsa sorun olmaz.
Hassas home sw de bu tehlike yoktur tabii .
Bazıları her şeye rağmen home sw ye güvenmez ve ayrıca touch problarla , ilk işe başlarken parçadan alınan referans noktalarına gidip sıfırlar ve sonra devam ederler.
Bu gibi bilgiler mach3 pdf lerinde şekillerle filan anlatılıyor...
Ayrıca limit sw leri ayarlamakda önemlidir.
Emergency gibi duruşlar çok sert olur ve adım kaçırma ihtimali vardır.
Oysa limit swleri gördükten sonra seçilebilen yumuşak duruşlar(homing/limits) emniyetli olur.
ramerturk kardeşim biliyorsan cevap ver bilmiyorsan lütfen karışma
Bu nasıl bir cevaptır ya! arkadaş sana yardımcı olmak için bir fikir söylemiş suçlu olmuş,daha önceki sayfaları zahmet edip okusaydın makinaların boyutları, kullandığı sürücü kartları,program versiyonları,vidalı mil hatveleri vs. gibi birçok değişken yüzünden steps-velocity-acc gibi değerlerin bazen deneme yanılma yaparak düzeltildiğini görürdün.Kimsenin avukatı değilim,ramertürkü tanımam,ama daha 10. mesajında milleti azarlamandan rahatsız oldum.Sen 2.2 Nm a amper yazarsan (ne demekse)o arkadaşta senin x ve y motor kablolarını yanlış takma ihtimalini düşünüp bunu yazmıştır.
Durum
erencok
