Mach3 Kullanımı
Durum
400w servo motor reduktorsuz olarak kullanıyorum.kalkıs anlarında takrıben 5-6 mm mesafe boyunca tıtreme yapıyor,cizgiler titrek cıkıyor.hızı cok dusurdugumde sorun olmuyor.ama ben servonun hakkını verıp serı calısmasını ıstıyorum.daha once boyle bir problemle karsılasıp cozum bulan varmı.
yaptıgım denemeler
rampayı artırıp eksıltıyorum
servo paremetlerınde cn25 paremetresını degıstırdıgımde bıraz duzelme oluyor fakat fazla artırıncada motor zırlıyor.
cozum hakkında fıkrı olanların bıldırmesını rıca ederım.
yaptıgım makına ploter.
merhabalar hocamlarım
bana mach3 de telefonda yardım edermisiniz
3 eksen bir hobi cnc yaptım ama şu mach3 konusunda sıkıntılarım var
16 mm 5 hatve vidalı miller kullandım tüm eksenlerde
şuanki sorunum tüm eksenleri klavyeden hareket ettirirken tersine dönüyor
mesela z aşağı inerken - eksiye gidiyor bunları tersine çevirmek istiyorum
Normal olan Z aşağı inerken DRO da yazan değerlerinde azalarak - eksiye gitmesi doğru değilmi ?
Motor Home/SoftLimits menüsünde;
Reversed : eksen hareketini tersine çevirmek için kullanılıyor,
SoftMax : Geçerli eksenin pozitif olarak maximum gidebileceği koordinat
SoftMin : Geçerli eksenin negatif olarak minimum gidebileceği koordinat
Slow Zone : Belirlediğimiz max. ve min. koordinatlara burada belirlediğimiz birim kadar yaklaşınca (koordinatı kaçırmamak için yada ani çarpma veya durma yapmamak için) yine kendi belirlediğimiz oranda hız düşümü yapar
Home Neg. : kullanadım tam olarak bilmiyorum...yanlış yönlendrmeyim.
Auto Zero : tahmin ettiğiniz gibi, otomatik sıfırlamaya izin verme yada vermeme...
Speed % : Slow Zone da belirttiğim birime gelince düşeceği hız değer olarak %desel giriliyor... Örnek: biz eğer Feedrate i yani F100mm./sn. belirtmişsek normal hızda ilerlemeyi, buraya %10 girdiğimizde F10mm./sn. yeye düşer....
Birim girdisini ilke önce üst menülerdeki config menüsünün altında SELECT NATIVE UNITS menüsünden mm yada inc cinsinden belirtmeliyiz....
Sanırım burda yanıtı var...
16 mm 5 hatve vidalı milleriçin motor tunung ayarları nasıl olmalı
Ben 80 olarak yapmıştım bi deneyin ama kullandığınız adım durumuna göre değişir. 1/2 , 1/4, 1/16
ayarı yapıp 100 milim hareket ettirdiğinizde 100 mm gitmişse ayar doğrudur.
Durum
tseymen
