Yusuf SEYLAN
Usta Üye
- Katılım
- 3 Ocak 2015
- Mesajlar
- 1,226
- Puanları
- 181
dokunmatik bir panel ile bu iş daha kolay olur mach3 ekranını screen set ile düzenleyip operatörün görmesi gereken kısımları bırakırsınız
Çok mantıklı.. Fakat böyle bir şey oldugunu bilmiyordum. Mach3 hakkında kendimi biraz daha geliştirmem lazım. Bende plc üzerinden panel yapmaya kalktımdokunmatik bir panel ile bu iş daha kolay olur mach3 ekranını screen set ile düzenleyip operatörün görmesi gereken kısımları bırakırsınız
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/mach3-kullanımı.15952/
Mach3 için temel bilgilerin çoğu bu konun içinde var.
Merhabalar üstad;Mach3 konusunda herturlü destek verilir... ( Elektronik ve mekanik ve yazılımsal... )
mach3 ayarlarını yaptınız mı?Merhabalar üstad;
ben mach3 ile cnc kullanan bir atölyede çalışmaya başladım cnc ve mach3 programını ilk defa kullanıyorum.
sorunum şöyleki mach3 programının kurulu olduğu bilgisayar bozuldu , bilgisayarı değiştirdim ve mach3 ü kurdum program çalışıyor yalnız manuel hareket ettirdiğimde cnc çok hızlı hareket ediyor, cihaz ve program konusunda hiç deneyim sahibi değilim. nasıl bir yol izleyebilirim
Merhaba Mach 3 le kartezyen robot yapılabilirmi acaba palete ürün düzecek örneğin?Yardım edilir yazmışsınız ama kaç gündür bir cevap vermemişsiniz sorulara bu nasıl yardım?Mach3 konusunda bir çok kişinin yardıma ihtiyacı var gördüğüm kadarıyla.Mach3 den daha başka yazılımlar var mı?Bunları kullanıp deneyenler yazabilirse sevinirim.
Yaptığım araştırlara göre yapılabilir ama mach3 bana göre profesyonel işler için uygun değil çin malı cnc kontrol üniteleri var bunlar bence daha kullanışlı ve daha sağlam olur diye düşünüyorumMerhaba Mach 3 le kartezyen robot yapılabilirmi acaba palete ürün düzecek örneğin?
Yaklaşık 6 yıl plastik enjeksiyon makinasıyla kullandım. IML Robot çalıştırdım. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksin anlatmaya çalışayım.Merhaba Mach 3 le kartezyen robot yapılabilirmi acaba palete ürün düzecek örneğin?
Faruk aramadın beni?Yaklaşık 6 yıl plastik enjeksiyon makinasıyla kullandım. IML Robot çalıştırdım. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksin anlatmaya çalışayım.
Mach3 programı için yapılan kontrol kartlarının giriş çıkış sayılarının yetersiz olması. Yaptığın otomasyonda hem işin hem de çalışanın güvenliği anlamında sahadan ne kadar veri toplarsan o kadar sağlıklı çalışıyor sistemin. Yoksa aman adım mı kaçırdı, eksik pulse mi saydı, parazit mi vardı derken ömrün makinanın başında tükeniyor. sinir hastası olduğunda cabası. SGK da mach3 yıpranma payı da yok
Bilgisayara bağlı çalışması ve bilgisayarın virüs tehdidi ile karşı karşıya olması. Denemediğim bilgisayar varyasyonu kalmadı verim alamadım. Belki de ben beceremedim bilemiyorum.
Mach3 ile çalışıyorsan parazit, elektrik gürültüsü akraba oluyorsun. Her şeyi alt üst ediyor olmadık yerde hata verdiriyor sisteme ve eğer bununla ilgili yazılımsal yada mekanik önlemin yoksa işin rasgele. Ennnn gıcık parçaların zarar görüyor ki bazı parçaların cnc de yapıldığını falan düşünecek olursak eline sağlık oluyor.
Deneysel çalışmalar yapabilirsin. Küçük robotlar vs ama sakın büyük düşünme. Kartezyen robotu ille de yapacaksan alacaksın plc yi istediğin gibi yazacaksın programı. İstediğin tüm fantaziyi kurarsın plc ile ama mach3 bir yerde tıkanıyor kısıtlıyor.
Ha yok ben ille de başıma bela alacağım diyorsan bir şey diyemem
