Mach3
Merhaba
Benim şuan bi problemim var ve acil çözmem gerek kusura bakmayın lütfen..
Mach3 V2.63 kullanıyordum ve cnc router ile bağlantısı vardı işleme yapabilirdum şimdi programı kaldırdım , yeniden kurdum port and pin ayarlarını yaptım fakat cnc i ile bağlatısı yok yani makineyi görmüyor nasıl çözüm üretebilirim nasıl bağlantı kurabilirim acaba...
Kart lpt'mi usb'mi
Programı kaldırdığında usbmove.dll dosyası silinmiştir. Onu tekrar mach3/plugin klasörüne atarsan sorun kalmaz
çok teşekkür ederim gina.
birde motor tuning e tıklıyorum acılmıyor sebebi ne olabilir acaba yardımların için çok sağol
Programı tamamen kaldırıp yeniden kur belki düzelir. Programı kaldırdıktan sonra c sürücüsündeki mach3 kalsörünü sil tekrardan kurulum yap. Tabi program ayarlarının yedeğini al
çok psoru soruyorum kusura bakmayın fakat şimdi , şimdi mach3 üzrinde tab tusuna baıp manuel kontroller gelince +x yönünde gitme veriyorum fayat - x yönünde gidiyor bunu nasıl düzeltebilirim yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Y ve Z yönünde teslik var mah3 pogramıyla cnc zıt yönlerde ilerliyor buda problem oluşturuyor nasıl çözümleye bilirim
Arkadaşlar benimde birproblemim var.Mach3 cam yüklüyorum. Cycl start diyorum işliyor.
Bitince aynı cam programını tekrarlamak istiyorum ama başlamıyor. Cam programının sonuna
birime kodu falan mı eklemek lazım.
Mach3 te rewind ctrl+v yazan butona basarsan kod başa alınır.
Yok otomatik kendi alsın dersen gcode nin sonuna m30 eklemen lazım
erencok
