Metal halide lamba için balast, ignitör seçimi
feysim
15 Ara 2011
Merhaba arkadaşlar, elimde şantiye aydınlatmasında kullanmak üzere projektörler var fakat bazılarının balastı, bazılarının ignitörü bozuk.Bende çalışan parçaları kullanarak projektörleri toplamak istiyorum.Aşağıdaki şekilde montaj yapsam çalışır mı?Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.(balastlar elektronik)
400w balast+250w ignitör+400w lamba ?
250w balast+250w ignitör+400w lamba ?
250w balast+400w ignitör+400w lamba ?
balastların elektronik olması imkânsız. Zira elektronik balastların içinde ateşleyici zaten gömülüdür. ayrıca ateşleyici bağlanması mantıksız ve çalışmaz.
eğer balastlarınız manyetik ise topladığınız sistemlerden sadece ilk sıradaki belki bir ihtimal çalışabilir. Ateşleyiciler genelde tek güç için üretilmez. örneğin bir ateşleyici 70W ile 400W arası tüm lambaları çalıştırır. Olayı yapan balasttır.
balastın ve lamban aydı değerde olsun iğnetörüde 400w için 400w ignetör 250 w için 250 w ignetör kullan gemeşde ignetörler 0-400 arası çalışır ama elinizdeki nasıl bilmediğim için yorum yapmam sağlıklı olmaz
teşekkür ederim cevaplar için.dediğiniz gibi balastlar elektronik değil manyetikmiş.Peki "250w balast+250w ignitör+400w lamba" seçeneği tam olarak neden yanmaz.yada yanar ama kısa ömürlü mü olur?
250W balastın ürettiği akım 2A-3A (tipine göre değişir) aralığındadır.
400W lamba ise 3,5A - 4,5A (tipine göre değişir) akım ile çalışır.
Yani balastınız küçük kalacağı için çalıştırmaz. ancak 400W balast olsa 250W lamba olsa (ki yine kesinlikle önerilmez) belki o zaman lamba ömrü kısalır denebilirdi.
duran_elektrik
