Mikromaster 440 vinç frenleme
Sayın,Ugur bey mic.mas.440 mekanik firen kontrol için porogramlana bilir 3 adet çıkış rolesi vardır boş oln role kontağına firn kontaktörünü bağlayın P0731-role 1 çıkışı,P0732-role 2 çıkışı,P733-role çıkışı 3. Örnek olarak 3 nolu roleyi kullandığımızı düşünelim. Paremetre P0733 52:12 yapalım. Sonraki işlem ise P1215 1 yapalım,Tutma freni fonksiyonunu aktif/pasif duruma getirir.
P1216 Motor mekanik freni bırakma gecikmesi Min: 0.0
CStat: T Datatipi: Float Birim: s Def: 1.0
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hız.Dev.Al. No Max: 20.0
İnverterin 1. noktada kalkışa başlamadan önce min. frekansta (P1080) çalışacağı süreyi belirler (P1215’te gösterildiği gibi – tutma frenini aktifleştirme). İnverter bu profilde min. frekansta çalışmaya başlar örn. rampa kullanmaz.
Note:
Bu tarzdaki bir uygulama için tipik min. frekans değeri motorun kayma frekansıdır.
Aşağıdaki formül kullanılarak nominal kayma frekansı hesaplanabilir:
Notice:
Bu fonksiyon motoru bir mekanik fren karşısında belirli bir frekansta tutmak için kullanılıyorsa (örn. mekanik freni kontrol etmek için bir röle kullanılıyorsa), min. frekansın P1080 < 5 Hz olması önemlidir; aksi takdirde çekilen akım çok yüksek olabilir ve röle açmayabilir.
Seviye:
2
P1217 Duruş rampasından sonraki tutma süresi Min: 0.0
İnverterin duruş rampasının bitimindeki 2. noktada min. frekansta (P1080) çalışacağı süreyi belirler.
Details:
Bkz. diyagram P1215 (tutma frenini aktifleştirme).
Alıntılar Siemens MM440 Kullanım kitapçığı
kardeş konik rotorlu ise sürücü ile zor yapabilirsin bu salınım ayarını elktro mekanik fren olsa olabilirdi ama sen en iyisi motro fren ayarı ile yapmaya çalış bizim vinçlerde aynı sistem yürütmedeki salınımları fren ayarı ile yapıyoruz.
harici röle kontağı olan bir sürücü kullanın sistemi rampalı durdurduktan sonra röle devreye girecek şekilde programlayın bu rölenin kontağından da freni kontrol edin girsin uygun ohm ve watta frenleme direnci kullanılmalıdır
03hsyn
