mosfet fazla ısınıyor
hattab
21 Mar 2008
arkadaşlar kullandığımız IRFZ44N mosfeti devredeki akıma dayanamıyor ve fazla ısınıyr.yükün çektiği akıma dayanabilecek şekilde devreye nasıl adapte edebilirim?
nasıl bir devrede kullanılyor açıklarsan çözüm bulunabilir.
Mosfet değerlerinin altında, aşırı ısınıyorsa devreyi incelemek lazım
devreyi ekledim. burada motor işaretiyle gösterilen içerisinde pic ve 2 tane röle bulunan yarı iletken bir madde olan peltier cihazı. Burada mosfet çok ısınıyor sogutucu faydasız. mosfeti başka bi entegreyle sürersek belki işe yarar.
yapmak istediğimiz şey peltierin gerilim kontrolünü yapabilmek bunun için picin CCP1 bacağını kullanıp pwm dalga üretiliyor aynı zamanda cihazın gerilim bilgisi alınıyor. katalogdaki en uygun gerilim değerine ulaşılmaya çalışılıyor.schmitt trigger devresi kullanılabilrdi yalnız pwm kontrol özellikle istendiği için bu yol seçilmiş. Ylnız bu mosfeti hangi entegreyle sürelim ya da nasıl bi çözüm bulabiliriz, peltier çok akım çeken bir cihaz.
  • sonçalışma..rar
    75.9 KB · Görüntüleme: 256
Verdigin semaya gore mosun isinmasi son derece normal. Cunku mosu doyumda calistirmiyorsun.
Sorunsuz olacagini dusundugum semayi kelimelerle aciklayayim.
1. Yuku Source sase arasina degil, drain +12v arasina bagla.
2. Gate den +12V hattina 470 Ohm direnc bagla.
3. Gate ile sase arasina BC237 bagla. (Emetor-> sase, kollektor->gate)
4. BC237 ucuna 4K7 uzerinden PIC den gelen on-off sinyalini gir.
Isinma sorunun kalkacak. Bu duzenekte PIC 1 sinyali ile yuk enerjisini keser, 0 sinyali ile yuke enerji verir.
anlaşıldı tamam. deneyip sonucu sizinle paylaşırız. çok teşekkürler;)
Derken BC237 nin beyz ucuna 4K7 ile gir demem gerekirdi.
arkadaşlar ben size güvenilir bir devre sunayım. yapmak isteyen arkadaş olursa yardımcı olurum. Devrenin dizaynı bana aittir. ve çalışmaktadır.Ayrıca devrede mosfetten sonra herhangi bir şok göremedim. Dolayısıyla kondansatörün şarj akımı mosfeti çok zorluyordur. böyle bir devrede mosfetin iletime sokmak ve çıkartmak için yeterli akım oluşturulmaz ise herzaman devre ısınacaktır. Mosfetin sürme devresi A-B tipi amplifikatör gibi çalışmaktadır. Bu şekilde yapılmasının amacı ise devre herhangi bir zamanda dışardan parazit alıpta mosfeti gereksiz sürmemesi için yapılmıştır. Devrenin girişi lojik olarak 1 iken mosfet iletimde olacak şekilde tasarlanmıştır. 200kHz ye kadar anahtarlamayı rahatlıkla yapabilirsiniz.
  • Driver.rar
    5 KB · Görüntüleme: 335
tossun2008 arkadasım rar ekledigin rar dosyası sifre istiyor.
Bir zahmet gonderebilir misin?
Tesekkurler
emrozgnnn
