Motor üçgen çalışmaya geçince 63 A sigorta atıyor
Durum
yanlış baglantı veya yıldız ayırmadan üçgen kon çekiyor önce 3 faz yokken gurubu yıdız üçgen yaptırt 2 ohmetre bagla faz girişine gurup yıldızdan üçgene geçerken kısa devre oluyormu yıldız kontaktörü geç kalabilir daha yada motor kablolarını çıkar gurudu üç fazada 1 er ince tel bagla gurubu yıldız üçken dene herşey normalse kablo baglantılarını takip et baglantı yanlıştır
otomasyon
değerli ustalarım; 22 kw asenkron motoru bir yönde yıldız üçgen çalıştırdığımda hiçbişe yokmuş gibi çalışıyor. fakat diğer yönde yıldızdan üçgene geçtiği anda 63 A sigorta anında atıyor. direnç ve akım değerleri normal. nedenini kimse bilmiyor
otomasyon
sevgili rozanas çözüm buuldun mu ?
bu kadar ustaların sana çözüm sunmuş ??
İkinci yön bağlantılarınızda sorun olabilir.Bağlantıları,dikkatlice gözden geçirin.
merhaba arkadaşlar aynı sorunu bende yaşıyorum bir otopark havalandırma motorunda üçgene geçince termik atıyo acaba arkadaşların dediği gibi faz çakışması mı var acaba.
değerli meslektaşım ilk önce kumanda sistemini ileri geri çalışıtır. kontrol et sıralamaya. sonrada yıldız üçgen bağlantısını doğru yaptığını kontrol et .daha sonra enerjini ver motorun sorunsuz çalıtır.birde geri çalıştırdığın makinamı pompamı acaba geri çalıştırmama emniyetimi var. kolay gelsin cevabını yazki hepimiz olayı anlayalım
dursun usta eğer termik atıyorsa termik ayarını kontrol et.termiğin sağlammmı fazlara bak geçiriyormu
arkadaşım asenkron motor geri dönerken yıldızdan üçgene gecerken faz çakışması oluyordur buyuk ıhtımalle.sıgorta akımında olacanı zannetmıyorum ileri dönerken neden bu akım düşük gelmiyor.
yıldız 22kw üçgen 66kwtır. c tipi(gecikmeli sigorta)kullanabilrsin eğer arkadaşların dediği gibi devir yönü normalse
allah aşkına ya kafa bulmak için yazıyorsunuz yada elektrikle alakanız yok. bırakın boş konuşmaları ,
eğer motorun önündeki yükte ters dönmeye engel olacak bir durum yoksa mesela vidali kompresör veya helezon taşıyıcı gibi motor saat yönünde dönerken sigorta attırmıyorsa saat yönü tersindede dönerken sigorta attırmaz. arkadaşımın ya sorununu tam izah edememiş yada bizlere biraz antreman yaptırmak istemiş
ramazanınızı kutlar esenlikler dilerim
Bağlantı probleminiz vardır..baglantılarınızı gözden gecirin...@ Mesut emekleriniz için tesekkürler..
çok dogru bununla ilgili bazı konular dahavardı galiba önceki zamanlarda . Motor yıldızda normal üçgene geçişde direksigorta attırıyorsa baglantı hatalıdır. Kontrol edin bence.Saygılar
Durum
ardaazimtsz
