motor kontrol devresi
7 Şub 2009
Slm arkadaşlar bana bir devre lazım devre 24vdc ile çalışacak 1 flip flop devresi gibi 2 uca ayrı ayrı 24 v verecek mesela 1. konumda iken A ucuna (+) B ucuna (-) 2. konumda iken ise tam tersi A ucuna (-) B ucuna (+) 24 volt vermesi lazım bu devre araba da kullanılacak 1 motor çalıştıracağım eğer yapılan devrenin amperi motora az gelir diyosanız röleli 1 devrede olabilir ... Yardımlarınız için teşekküürler..
Maksimum 1 Amper yalnız bana devre şeması lazım eğer açık ve kapalısı varsa çok makbul olur :))
Arkadaşım motoru kontrol etmek için güç katınıda H köprüsü denilen devreyi kullanırsa daha kolay olur. H köprüsünün 2 tane kontrol ucu vardır. Bir ucuna sinyal verğinde motor bir yöne, diğer uca sinyal verdiğinde ters yönde motoru döndürebilirsin.
SERDAR ASLAN
