Motordan elektrik üretimi
15 Ağu 2009
evde küçük motorlar var motorun ucunu elle çevirince led ampülü yakıyor ama motora pervane takınca rüzgarla dönünce led yanmıyor sebebi nedir
bizim blkon binaların konumu itibaryle baca gibi devamlı kuvvetli rüzgar var elektrik üretmek ve depolamak istiyorum bilgilendirirseniz memnun olurum şimdiden teşekkürler...
yeterli devirde dönmüyordur. yada led bağladıysan ters yönde döndüğünde yanmaz
yok ters yönde değil ama dediğin gibi yeterli devirde dönmüyordur bu işlem için nasıl bir motor kullanmalıyım ve step motor duydum bu nasıl birşey
step motor elektrik üretmek için kullanılmıyor daha çok hassas hareket gereken yerlerde özel sürücü devreleriyle birlikte kullanılan bir motor türü.
pervaneyi motora bağlamaktansa, pervaneye büyük dişli motora küçük dişli takarak denesen belki ledi yakacak devire ulaşır
dişli bağlanırsa pervaneye gelen rüzgar kuvveti de daha fazla olmalıdır
Yukarıdaki arkadaşların da dediği gibi motor yeterice hızlı dönmüyordur.Bunun çözümü motor mil hızını artırmak olabilir.Dişli çarklar kullanarak mil hızı artırılabilir.Rüzgardan elektrik üreten rüzgar türbinlerinde bu yöntem kullanılmaktadır.Bunu daha iyi anlamak için internetten rüzgar türbinlerinin çalışma ilkesine bakmanı tavsiye ederim.
S'A arkadaşlar
Mil hızını arttırmak için;
Pervane kanatları en fazla üç adet olacak, hafif olacak ve merkeze doğru eni artan bi yapıya sahip olacak ve en önemlisi kanat açıları rüzgarın hızına göre ayarlanmış olacak. Pervanenin bu özelliklerini değiştirirsen hızını ayarlayabilirsin. Ama bunlar sabit se dişli yardımıyla hızını arttırmalısın. Yada üreteci değiştirmelisin.
arkadaşım step motor kullanabilirsin 200d/dk da bir ufak ampul yakacak kadar elektrik üretebilirsin üstelik ac üretirsin. konuyla ilgili bilgi bilim teknik dergisinin kendimiz yapalım köşesinde küçük güçlü jenaratör adı altında var.
Başlıktada belirttiğim gibi bu motordan elektrik üretebilir miyiz?
Rüzgar gülü yapımı için kullanacağım.
Ağırlık: 56g
Voltaj: 10V (2 ~ 3 Cell lipo paketi)
KV: 1600
Şaft: 3mm Çap
Maksimum verimli mevcut: 15A
Max Load: 20A
Maksimum Güç Çıkışı: 180W
salata
