Nötr-Toprak Arası Gerilim
nötür şebekeden gelendir toprak ise bulundugun binanın şasesidir bunlar asla bir birine birleştirme 2 si arasındaki voltaj 1,5 volt altı üstü olursa çare aranmalı nötür ve toprak birleştirirsen ikisi arasında voltaj olmaz bu yanlış ikisi arasında mutlaka volt olacak ayrıca birleştirirsen şebekeden nötür okside olu gelmez ise senin evinden bütün şebekeyi gerye dogru nötür beslersin
TEDAŞ hattından enerji (alçak gerilim)alıyorsanız sakın bina girişinde nötr ile topraklamayı birleştirmeyin aksi takdirde cihazlarınız gövdesinde enerji olur ve çarpılırsınız yani potansiyel sürüklenmesine maruz kalırsınız.Bunun tek çaresi nötr hattının kesitinin arttırılmasıdır.BAŞKA DA ÇARESİ YOKTUR.Topraklama ile uğraşmayın.
Isletme topraklaman ile koruma toraklaman birlesmis ise sorunun bır noktada pabuc bara yada kabloda baglantı ya baglantı kopuk yada hatta drec teskıl edıyor kırsofun kuralları derkı paralel noktalardakı gerılım farkları esıttır
yani şimdi bina girişinde birleştirmeli mi birleştirmemeli mi kararini vermemiz lazim, yani normal uygulama birleştirmemek ama birleşirse ne olur sizce? ne faydasi ne zarari olur? sürüklenme diyorsunuz azizim tamam ama zaten trafo işletme topraklıyıcısı gerilimi hata kaynaklı yükselirse bu sürüklenme her halükarda yaşanacaktır.ama bina girişinde ikinci bir birleştirme ne getirir ne götürür acikcasi anlayabilmis degilim..
1974 burdur Nickli Üyeden Alıntı
sn ctrlkonat
bina girişinde dağıtımdan önce nötür ve toprağı birleştirin bütün sorununuz ortadan kalkmış olacaktır. kolay gelsin.
Sevgili kardeşim sakın yukarıda yazılan işlemi yapma bunu yaparsan değer bazında sorunu çözersin ama korumayı kaldırırsın. yapmam gereken topraklamanı güçlendirmek bu kadar başka bir şey yok . Birde sisteme markalı bir kaçak akım rolesi takarsan rolesi takarsan role sana arzalı olan makinayı sana illaki bulduracaktır. Kolay gelsin..
sn sdc07
bina girişinde dağıtımdan önce( kaçak akım şalterine girmeden) nötr ve toprak birleştirilince, sizce hangi koruma sistemi çalışmaz?
toprak çubugun zayıflamış bence çubugu tazele hatta biraz tuzda ileve et umarım nasıl yapacagını biliyosundur
bu arada üstteki arkadaşın dedigini yapma o sıfırlama olurki toprakla nötr hattı arasında bir fark olmalı yoksa başın yine derde girer
sn maxialem
sizce ne gibi bir sıkıntı oluşur biraz açıklarmısınız.
evet ne problemi oluşur onu anlatta öğrenelim bakalım
öğle yalnızca problem olurla olmaz ne olacağınıda söylemelisin...
sn maxialem
Herhalde açıklamayacak...Konuyu ilk açan arkadaş Kontrpiye de kalabilir.Bence iyisi mi siz bina girişi nötr-toprak birleşiminde "Niye problem olmaz" ı açıklarsanız daha iyi olabilir...
TalhaSahin
