Nötr-Toprak Arası Gerilim
benimde böyle başıma bir sorun geldi nötr noktası ile toprak noktası birleştirilmez cihazlar zaten harmonik güç üretiyor. eğer birleştirsek cihazlarda gerekli açmalar anlamsız sorunalr cihazlarda parazitler her türlü sistemi olumsuz etkiliyor
nötr ile toprak birleştirilir bu bir sıfırlama değildir bu yalnızca gerçekbir topraklama sistemi olan yelerde yapıla bilir.
şu olamaz yani binada toprak tesisatı çekilmiş ama topraklama yapılmamış adamda gelmiş burada toprak yok ben bunu nötr e bağlayayım demiş bu değil yani. gerçek topraklama gerçek nötr ikiside olacak ana panodan kaçak akıma girmeden birleştirilecek bunun hiçbir zararı yoktur
şöyleki
34.5kv/380v trafonun çıkış panosunu hatırlayın ne yapılır trafonun nötr ü bu panoda toprakla birleştrilir sebebi bizim evimizde topraklama yaparak kendimizi korumamızdır
buda şöyle oluyor
diyelimki yanlışlıkla faz a dokunduk ve akım bizim üzerimizden toprağa oradan ana panodaki topak barasına oranda yapılan köprü üzerinden trafonun nötr üne
yani bu bir kuraldır elektrik kaynağına döner.
yani bu kaçak elektrik ya toprak üzerinden yada nötr iletkeniyle gidedeceği yer trafonun nötr üdür yani bunların kaçak akım rölesinde önce birleştrilmesinde hiç bir sakınca yoktur...
şimdi şunu sora bilirsiniz biz bu trafonun nötr ünü topraklamazsak ozaman faz toprak çarpılmasına olmaz diye ama öğle olmuyor işte bu trafo diğelimki 100 haneyi besliyor ve birtanesine diğelimki nötr toprak priazde birleştrilmiş işte ordan bu toprak akımı nöte ulaşır ve oluşacak arıza ve dengesizlik akımları o naoktadan geçer ve o tesise zarar verir
Toprak ve nötrü birleştirme. Senin o server odasındaki toprak hattında kopukluk var voltajda oynama olan yerdeki cihazların gövdeleri birbirine bağlı ancak toprağa bağlı değil dalgalanmayıda bu yüzden yapıyor. (nötrede bağlı değil o zamanda voltaj sabit kalırdı)
ana besleme trafolarında yıldız noktası (nötr) özellikle topraklanır
Trafo yanıbaşında yapılan İşletme Topraklaması farklı birşey tam olarak çözümü beklenen sorunun karşlığı değil...
Herhalde açıklamayacak...Konuyu ilk açan arkadaş Kontrpiye de kalabilir.Bence iyisi mi siz bina girişi nötr-toprak birleşiminde "Niye problem olmaz" ı açıklarsanız daha iyi olabilir...
tr binasında bulunan koruma topraklamasının zayıflaması veya yok olması aboneleri etkilemez. tr binasını ilgilendirir.ama işletme topraklamasının zayıflaması veya yok olması, bütün aboneleri etkiler ve ilgilendirir.tr binasında işletme topraklaması iyi görünsede, uzak mesafedeki abonelerin bulunduğu mahalde ölçüm yapılacak olursa, nötr toprak direnç değerleri daha yüksek çıkacaktır.işletme toraklaması zayıf olan abonelerin fazından toprağa kaçak oluşması, kaçagın etkinliğine göre nötr-toprak arasında gerilim farkı oluşacaktır. bina girişlerinde dağıtımdan önce nötr ile toprak birleştirilirse işletme topraklaması dahada güçlenmiş olacaktır.
işletme topraklamasının güçlü olduğu yerde faz toprak kaçak oluşumunda nötr-toprak arasında gerilim farkı oluşmıyacak,kaçak akım şalteri ve diğer korumalar daha etkin çalışacaktır.ayrıca sistem havayi hat ise, atmosferik havadan az etkilenecek ve can güvenliği daha etkin korunacaktır.
bina girişlerinde nötr hattının topraklanmasının hiçbir sakıncasını görmüyorum. saygılar.
yükle birlikte nötr toprak geriliminin artması sistemdeki yüklerin fazlara tam olarak dağıtılmamasından kaynaklanmakta olabilir çünkü dengesiz yüklerdeki dengesiz akım nötr hattından trafonun yıldızına döner ve topraklanır yani bu dönüşünte akım, nötr hattını kullanır. nötrün iyi topraklanmamış olması yada yükteki dengesizlik sonucu (toprak hattında iyi bir dirence sahip olduğu için) nötr toprak arası gerilim okuma sebebi olabilir.
korumalara bişey olmaz. Tek sakıncası tedaşın nötr hattı koptuğunda senin koruma topraklaması işletme topraklaması görevi görür.
bina girişlerinde nötr hattı toprakla birleştirilmediğinden dolayı, bazı sakıncalar meydana gelmektedir.
1-tr binasındaki işletme topraklaması,yakın mahalde etkin olduğu halde,uzak mahalde etkinliği zayıflayacaktır.bu yüzden uzak mahaldeki çok zayıf kaçaklar dahi nötr toprak arası gerilim farkı oluşacaktır.
2-tr çıkış yıldız noktası (nötr) tek bir yerden yani tr binasından topraklı olduğu ve zamanla zayıfladığı, bu hat üzerine düşecek yıldırımın bütün aboneleri çok tehlikeli bir şekilde etkileyecektir.
3-tr binasında alçak gerilim parafodurların birinin arızalanıp, faz-toprak arası kısa devre olması, diğer faz-toprak arası gerilimin 380 volt gibi, nötr-toprak arası 220v gibi bir değer okunması muhtemeldir.
4-bulunduğun binada veya evde faz-toprak arası kaçak olmasada,bir başka binada fazdan toprağa kaçak olması, bulunduğun binada nötr-toprak arası gerilim farkı oluşacaktır.topraklamanızı çok iyi yapsanızda bu gerilim farkını bertaraf etmeniz mümkün deyildir.
bu tür sakıncaları bertaraf etmek için bina girişlerinde dağıtımdan önce nötr hattının topraklanması gerekmektedir.
ben şuna inanıyorum.birgün gelecek bina girişlerinde nötr hattı toprakla birleştirilecek.
kafama takıldı soruyorum konuyla ilgisi olmayabilri affola ;
nötr ile toprak birleştirildiğinde bütün binadaki toprak ve nötr kablolarından dolayı cep telefonu şebeke sinyalinde zayıflama olabilir mi ? faraday kafesi gibi
TalhaSahin
