Nextion HMI ile girilen 2 string değeri sonraki değişene kadar hafızada tutma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan brsbnkc
brsbnkc
10 Tem 2023
Merhabalar,
Arduino UNO Wifi Rev2 cihazım ile Nextion HMI kullanarak bir proje yapıyorum. Projemde WiFi bağlantısını Nextion ekranı üzerinden SSID ve Password girişi yaparak kullanıcının gerçekleştirmesini istiyorum bu bağlamda kullanıcının girdiği SSID ve Password bilgisini tekrar kendisi değiştirene kadar hafızada tutmalı ve bağlantıyı bu bilgiler üzerinden sağlamalıyım bu konu hakkında yardımcı olabilecek varmıdır?
Arduino UNO Wifi Rev2 ve Nextion HMI kullanarak WiFi bağlantısı için kullanıcının gireceği SSID ve şifre bilgisini hafızada tutabilirsin.
  1. Nextion HMI Ekranı Tasarımı:
    • Nextion Editor yazılımını kullanarak bir HMI ekran tasarlayın.
    • SSID ve şifre girişi için iki metin kutusu ekleyin ve bunlara uygun isimler verin.
  2. Arduino Programlaması:
    • Arduino IDE'yi kullanarak Arduino UNO Wifi Rev2'ye uygun bir program yazın.
    • HMI ekranıyla seri haberleşme (Serial Communication) sağlamak için Arduino'nun Seri Portunu (Serial Port) kullanabilirsiniz.
  3. Program Akışı:
    • Arduino, HMI ekranından gelen SSID ve şifre bilgilerini alacak ve hafızada saklayacak.
    • Bağlantı kurulduktan sonra, Arduino bu bilgileri kullanarak WiFi bağlantısını sağlayacak.
    • Ardından, bağlantıyı kontrol etmek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için gerekli kodu yazabilirsiniz.
Örnek bir Arduino kodu aşağıya bırakıyorum
Kod:
cppCopy code
#include <Nextion.h>
#include <WiFiNINA.h>
const char* ssid = "";       // SSID bilgisi
const char* password = "";   // Şifre bilgisi
// Nextion HMI nesnesi oluşturma
NexText ssidText = NexText(1, 1, "ssidText");
NexText passwordText = NexText(1, 2, "passwordText");
NexButton connectButton = NexButton(1, 3, "connectButton");
// WiFi nesnesi oluşturma
WiFiSSLClient wifi;
void setup() {
Serial.begin(9600);  // Seri haberleşme başlatma
nexInit();           // Nextion HMI'yi başlatma
void loop() {
nexLoop();  // Nextion HMI ile haberleşme döngüsü
// Connect butonuna basıldığında
if (connectButton.wasPressed()) {
// Kullanıcının girdiği SSID ve şifreleri alma
String enteredSSID = NexText.getText(&ssidText);
String enteredPassword = NexText.getText(&passwordText);
// SSID ve şifreyi hafızada saklama
ssid = enteredSSID.c_str();
password = enteredPassword.c_str();
// WiFi bağlantısını sağlama
 connectToWiFi();
void connectToWiFi() {
// WiFi bağlantısı sağlama
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
Serial.println("WiFi Connected!");
Bu örnek kod, Nextion HMI ekranından alınan SSID ve şifre bilgilerini hafızada saklar. Ardından, connectToWiFi() fonksiyonunu kullanarak WiFi bağlantısını sağlar. Bağlantı kurulduktan sonra gerekli işlemleri yapabilirsiniz.
  3. Program Akışı:
cppCopy code
WiFiSSLClient wifi;
void setup() {
void loop() {
connectToWiFi();
delay(1000);
Merhabalar, çok teşekkür ederim ilginiz için fakat bu kod ile arduino kapanıp açıldığında SSID ve şifre bilgileri gitmeyecek mi ben gitmesin istiyorum çünkü sorunum bu
Nextion için hangi kütüphane kullanıyorsunuz aşağıda ki gibi hata alıyorum.
C:\Users\brsbn\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023613-24764-1o8l44s.oqg9\sketch_jul13a\sketch_jul13a.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\brsbn\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023613-24764-1o8l44s.oqg9\sketch_jul13a\sketch_jul13a.ino:21:9: error: too few arguments to function 'void nexLoop(NexTouch**)'
In file included from C:\Users\brsbn\OneDrive - ANADOLU IPLIK VE TEKSTIL FABRIKALARI SAN. A.S\Belgeler\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master/Nextion.h:23:0,
from C:\Users\brsbn\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023613-24764-1o8l44s.oqg9\sketch_jul13a\sketch_jul13a.ino:1:
C:\Users\brsbn\OneDrive - ANADOLU IPLIK VE TEKSTIL FABRIKALARI SAN. A.S\Belgeler\Arduino\libraries\ITEADLIB_Arduino_Nextion-master/NexHardware.h:44:6: note: declared here
void nexLoop(NexTouch *nex_listen_list[]);
C:\Users\brsbn\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023613-24764-1o8l44s.oqg9\sketch_jul13a\sketch_jul13a.ino:24:19: error: 'class NexButton' has no member named 'wasPressed'
C:\Users\brsbn\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023613-24764-1o8l44s.oqg9\sketch_jul13a\sketch_jul13a.ino:26:29: error: expected primary-expression before '.' token
C:\Users\brsbn\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023613-24764-1o8l44s.oqg9\sketch_jul13a\sketch_jul13a.ino:27:33: error: expected primary-expression before '.' token
exit status 1
Compilation error: too few arguments to function 'void nexLoop(NexTouch**)'
Verileri saklama işini nextion kendi içerisinde ki wepo ve repo komutları ile çözdüm.
Kod:
#include "Nextion.h"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HMISerial(12, 13);
char ssid[100] = { 0 };
char pass[100] = { 0 };
NexText ssidText = NexText(0, 1, "ssid");
NexText passwordText = NexText(0, 2, "pass");
NexButton connectButton = NexButton(0, 3, "test");
NexTouch* nex_listen_list[] = {
  &connectButton,
  NULL
void setup() {
  Serial.begin(57600);  // Seri haberleşme başlatma
  while (!Serial) {
    // Bekle
  HMISerial.begin(9600);
  delay(1000);
void loop() {
  nexLoop(nex_listen_list);
  connectButton.attachPush(WriteEeprom);
  Yaz();
  delay(10000);
void WriteEeprom(){
  SSIDWriteNexEeprom();
  delay(200);
  PASSWriteNexEeprom();
void SSIDWriteNexEeprom() {
  HMISerial.print("wepo ssid.txt,200");
  HMISerial.write(0xff);
void SSIDReadNexEeprom() {
  HMISerial.print("repo ssid.txt,200");
void PASSWriteNexEeprom() {
  HMISerial.print("wepo pass.txt,250");
void PASSReadNexEeprom() {
  HMISerial.print("repo pass.txt,250");
void Yaz() {
  memset(ssid, 0, sizeof(ssid));
  ssidText.getText(ssid, sizeof(ssid));
  Serial.print("ssidText=");
  Serial.println(ssid);
  memset(pass, 0, sizeof(pass));
  passwordText.getText(pass, sizeof(pass));
  Serial.print("passText=");
  Serial.println(pass);
stm32
