NO FROST Buzdolabı Arızası
arkadaşlar motor bölümünden gelen cızırtı sesinin sebebi nedir?
slm arkadaşım senin sorunun anladığım kadarıyla eritme timerinde sorun var bide su kanalı nı açık olup olmadığını kontrol et dolabı 3veya4cm kadar geriye doğru kaldır suyun su kanalında kolayca buharlaşma kabına inmesini sağlar sana kolay gelsin başarılar
hocam tımerle motor cızırtısı arasındaki bağı anlatman mumkunmu hocam
defroz taymer 220v ac mini bir motor sayesinde calışır zamanlamayıda rediktör dedigimiz dişli gurubu ile ayarlar ana dişli 6 saat 10 dakika calışır 20 dakika defroza girer sizin bahsetmiş oldugunuz cızırtı seside dişlilerin sürtünme sesidir. bahsedilen defroz taymer da motorun 25cm solunda saça iki vida ile monte edilmiştir zamanlamalarda bir aksaklık yoksa ayarlarını degiştirmeyiniz
slm sizin difriz bölümündeki defrost eritme reziztansını bide reziztans devre kesici sigortayı kontrol edin size kolay gelsin
galiba eritme taymırı artı altkısımdaki rezistanslar ve termostop arızalı olabilir en sık gorulen arızalardan birisidir benim görüşüm..
Arkadaşım alt bölümdeki klape termostatta sorun olabilir ısıtıcılar sağlamsa eger kanal tıkalıdır, yada tam motorun üst kısmında bi haavadanlık var o tıkanmıştır kanalda su biriktiği için donma yapıyodur.
merhaba bende beko no frost buzdolabı var. soğutucu bölümde damlama yapıyordu. baktığımda timer ı arızalı idi değiştirdim. şimdi yine damlama var ve soğutma yapmıyor. fanı çalışıyor kanallarda hafif bir soğuk hava geliyor ama soğutma yapmıyor neden olabilir. yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler
ayrıca birde beko no frost buzdolabı Elektrik devresi paylaşırsanız sevinirim.
forum duyuru linki tıklayın
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrikli-ev-aletleri/duyurular.html
KontrolKalemi.Com Otomasyon Forumu - Duyuru : Elektrikli Ev Aletleri
selamlar ürününüzün modeli nedir soğutucu bölüm sol yan duvarda veya sebzelik çekmecesini çekince sol duvarda model etiketini görürsünüz. soğutucu bölmenin tavanında terlemeler ve su damlacıkları oluşuyorsa muhtemelen tahliye kanal ısıtıcınız ve ara bölme ısıtıcınız arızalıdır. malzeme tutarları 30 tl civarında. değiştirirken su tahliye deliğinin açık olduğundan emin olmalısınız
termostatı arızalı diye söylemişler ya
aprnck
