Og hücre arızası
28 Ara 2017
250 kva trafonun montajını yapıp fiziki bağlantısını gerçekleştirdik köşkün içinde kesicili giriş ve yük ayrıcılı trafo koruma mevcut enerjiyi denemek için ilk enerji verdiğimizde giriş hücresinde led yandı bi sıkıntımız yok fakat trafo koruma hücresini devreye aldıgımızda hiçbir ses patlama vb şeyler olmadığı halde Tedaş ın fideri beslediği hücresi açtı.aradık ama hücre olsun. Başlık trafo olsun arızalı bi duruma rastlamadık neyden açmış olabilir
Sigortalarınız kaç amper ? Fiderden açtır-
dığına göre,trafo çıkış hücresindeki kablo-
larda veya trafonuzda sorun var.Açtırma
bilgisi aşırı akımmı,toprak arızamı ? Bu ko-
nuyu 50 kere söyledik ama ! bir daha söyle-
yelim.Sigorta,devreyi korur,cihazı korumaz.
Sigorta atana kadar,kesici 50 kere açar.
Sigortamız 10a trafo çıkış hücresindeki kablolara başlıklara baktık ama göremedik toprak hatası olduğunu söylediler
Kablo başlıklarınızda sorun var.Uçları açıp
uygun değerde megerle izolasyon ölçümü
yapmanız gerekir.Umarım,trafoda sorun
yoktur.
Sami bey başlıklarda sorun olduğunu düşünmüyoruz.bi ses patlama vb bişe olmadığı için bi noktaya da yogunlaşamıyoruz.anlayacagınız öyle kaldık fider açar diye tekrar enerji verip te deneyemiyoeuz
Trafoyu ,kesici veya SF6 lı ayırıcı ile besli-
yorsanız,hiçbir belirti görmez,duymazsınız
İzolasyon ölçümü yapıp emin olmadan ke-
sinlikle beslemeyin.Aksi halde,tedaş fide-
rinden tekrar açmaya sebep olursunuz.
Gerilim değerinizin yarısı mertebesinde !
bir meger ile izolasyon ölçümü yapmanın
yollarını arayın.
og araba baktımı belki toprak altındaki bir önceki fider kablosunda bir bağlantı hatası olabilir önce eklere bakın
Çok teşekkürler ederim sağolun artık izalasyon Meğeri bakcaz
Role varsa koruma ayarlari yapilmamis yada hatali olabilir.
bjkli7696
