Osiloskop ölçüm öncesi patlama ve prop kullanımı
Scobun nötr ucu ile prop krokodili
bağlıdır muhtemelen. Scop uçları
ters beslendiyse faz - nötr prop
üzerinden kısa devre olmuştur.
Umarım scop sağlamdır.
Scop beslemesi mutlaka yalıtım
trafosu ile olmalı.
Ustad ilk isim bir izolasyon trafosu almak olucak bundan sonra.Soruna gelecek olursak dediginizi tam anlamadim.soyle izah etsem varyak cikislari kablolar aracılığıyla asiri basit bir devreye bagli.
Varyak prize takili ama acik degil yani voltaj sifir.Sonra osiloskop ile olcum yapmak icin hazirliklara basladim.su resimde https://lh6.googleusercontent.com/proxy/XqNgVOHXnwmZ10P6crqixc-a7H-7M7SP0Q1wStjvW2tVmV3I1tY4JTQUh9z72q5eUw6Gmzp446kd76pjae9PA_1wfLKp-aLhonCWvlGAs_haKw=w300-h300-nc gormus oldugunuz timsah agzi kismini varyak cikisinin notr kablosuna tutturup,prob ucundaki kancayida baska bir yere tutturcaktim.
Ama resimdeki timsah agzi kismini varyak cikisindaki notr e tutturur tutturmaz kivilcim olustu ve sigortalar atti.Ve daha varyak bile acik degil 0 voltaj varken nasil boyle bir sey oluyor anlamiyorum.Bir derece daha acik anlatirsaniz cok iyi olur musaitseniz tabi.Tekrar altini cizmek isterim voltaj 0 cunku varyak kapali konumda.Iyi aksamlar dilerim bu meseleyi aydinlatabilmek benim icin cok onemli Tesekkur ederim
Varyağınız kapalı bile olsa şebekeye o anda bağlıymış, onda bir sıkıntı (Kaçak akımla faz kaçağıyla kapalıyken gelen akım) osiloskoptaki topraklanma ile birleşerek atmış olabilir, yani 2 tesadüf bir anda olmuş gibidir, kendi fikrime göre, varyak kaçak faz akımını kaçırmış ve o anda osiloskopun topraklı bir noktasıyla temas ederek sigortaları attırmıştır. Ancak bir osiloskopun asıl sistemini tam olarak da bilmiyorum, çünkü kullanamadım henüz.
Atan bu sigortalar evin sigortaları mı yoksa osiloskopun sigortaları mıdır, bunu tam anlayamadım ve osiloskop şu anda tam pert mi oldu, hiç kullanılamaz bir durumda mıdır? Yani bu başınıza gelen olayı basit bir şemayla çok basitçe çizerek verebilirseniz eğer size daha kolay yardım edilebilir şeklinde düşünüyorum. Kolay gelsin.
Tamam ustad sema seklinde ekleyecem birazdan atan sigortalar evin sogortalariydi bu ara hemen resmi yukluyorum ve konuya bir aciklik getirelim.Tesekkur ederim,bayagi ilgilendiniz.Iyi aksamlar
Osiloskopun çalışıyor mu ?
İyi de osiloskopun gnd si ile ac şebekesi izoledir smsps devre ile osiloskop çalışır.
Osilaskopun probunun - ucu toprağa irtibatlıdır. Bu ucu faza değdirince sigorta atar. Ben bu durumda osilaskopun toprağını yalıtarak ölçüm yapıyorum. Sorun çıkmıyor.
Dostum aynı şey benim başınma geldi , elimde ufak bir trafo vardı , dedim acaba çıkışı kaç volt
Multimetreye bağladım ince telleri , kalın teli ise 220v bağladım fişe taktığım gibi multimetrenin içi mavi
renge büründü ve dumanlar....
Kalın tel çıkışmış yani 12v olan yere 220v bağlamışım o zman hesaplarsak diğer ucdan 220/12*220=4000v
çıkış oluyor tabi multimetre yandı, trafoda .
Umarım osiloskopda kruma sistemi vardır ,
Merhaba benim olay sizden farklı olarak şöyle trafo basit bir elektrik devresine bağlı devre üzerinden ölçüm yapmaya çalışmıştım,varyak ın açma kapama düğmesi kapalı konumdaydı birde.Evet osiloskop çalışıyor galiba,yani kare dalgayı gözlemliyorum.Olayı bir kez daha birazdan resimli bir şekilde özetleyeceğim,isterseniz bakabilirsiniz.İyi akşamlar
Bahsettiğiniz uç probun timsah ağızlı kısmı ise evet onu faz değilde nötr uca değdirir değdirmez sigorta attı.Acaba varyak üreticisi yanlış mı dizdi faz ve nötrü diye düşünüyorum sizin bu söylediklerinizden sonra acaba diye.Ama şöylede bir durum var,sigorta attığında varyak kapalı konumda açsaydımda 3 volt ac gerilime ayarlıydı ama önce bağlayıp sonra açmak istedim.Bağlantıyı yapamadan probun timsah ağzı kısmını varyakın devreye bağlı olduğu nötr ucuna değdirir değdirmez ufak bir patlama oldu ve sigortalar attı.Yani varyak üzerinde voltaj yokken bunların olması ilginç.Osiloskop çalışır durumda şu an sanırsam kare dalgayı görüyorum.Bir sonraki mesajımda bir resimle olayı daha iyi bir şekilde anlatacağım,dilerseniz inceleyebilirsiniz,ilginize teşekkürler,İyi akşamlar
Merhaba arkadaşlar olayı bir resim üzerinde anlatmaya çalıştım umarım daha anlaşılır olmuştur.Şu olayı aydınlatabilirsek çok sevinirim.link şurada : https://i.kontrolkalemi.com/4/vyXszx.jpg Teşekkürler
Merhaba osiloskop şu an çalışıyor,yani açılıyor ve kare dalgayıda gözlemleyebiliyorum.Sizin dediğiniz tam olarak anlamadım yani izolasyon trafosu kullanmam gerektiğinden mi bahsediyorsunuz?Bu arada bir önceki mesajımda resim ekledim,olayı daha iyi anlatabilmek için dilerseniz bakabilirsiniz.Teşekkürler
Bir ölçü aletiyle ne nereye bağlı görebilirsiniz.
cevap için teşekkürler,evet faz ve nötr kısmında bir noksanlık yani üreticinin karıştırmış olması pek olağan değil gibi durmakta.Konuya yeni resim ekledim olayı basitçe tekrar özetledim.Dilerseniz bakabilirsiniz,hatta direk linkini burayada koyayım : https://i.kontrolkalemi.com/4/vyXszx.jpg dikkat etmeniz gerek nokta resimdeki 4 nolu ucu ölçüm yapacağım yere değdiremeden patlama oldu.Varyak kapalı konumda olmasına rağmen.İzolasyon trafosu ile osiloskopu beslesem bu olmazmıydı mesela
Ustad konuya resim ekledim orada özetledim olayları dilerseniz bakabilirsiniz,dikkat etmeniz gereken nokta resimdeki 4 numaralı ucu ölçüm yapmak istediğim yere daha bağlayamadan evdeki sigortaların atması üstelik varyak kapalı konumdayken.İlginize teşekkür ederim.İyi akşamlar
Multimetreyi 2M yazan direnç ölçen konumuna getir osiloskopun gndsini (krokodil bağladığın yer) ile
osiloskopun 220v fişi tek tek ucların arasını ölç.İlk başta Osiloskop fişini tornavida ile kısa devre et çünkü kondansatörde voltaj kalmış olablir multimetre yanmasın.
Osilokopun gndsi ile 220v muzzam şekilde izoledir yoksa o osikoskop hiçbir işe yaramaz üretim hatası olabilir .
Varyak ın kapalı olması varyak uçlarında 0 V gerilim var,
veya sizin deyiminizle voltaj yok anlamına gelmez.
Osiloskop GND si ile varyak üzerinde kalmış enerjiyi
toprağa aktarmışsınız.
Veya
bahsedildiği gibi varyak kapalı olsa dahi
varyak çıkış uçları ile varyak beslemesi yani bağlı olduğu priz arasında
yani prizdeki faz > varyak çıkışı kısmen bağlı durumdadır,
sizde osiloskop gnd si ile faz ı toprağa veya nötr e bağlamış oluyorsunuz.
Bu yüzden osiloskop veya ölçü aletleri için yüksek gerilim probları ve
bahsedilen izolasyon trafosu yöntemleri var.
Merhaba. En başta da belirtmeye çalıştığım gibi İki ayrı talihsizlik ayni anda vuku bulmuş ve bu olay öyle cereyan etmiş olmalıdır, sn. ali987a. Sn. devreci'inin bahsettiği gibi, bu osiloskopun "GND" izolasyonu 220 voltla olan izolasyonu teknik bir hatayla ortadan kalkmış veya sn. karaapak'ın da bahsettiği gibi bir ototransformatörü (Giriş ve çıkış sargıları ortak tarnsformatör) olan varyağın kapalı dediğiniz ancak fişte kalan halindeyken açma-kapama yapan anahtarın hem faz hem nötr bağlantısını ayni anda kesmesi gerekirken, anahtardaki tek taraflı olası bir iç kısa devre nedeni ile sadece nötr ucunu kesebilmiş olması, buna karşılık fişle gelen asıl faz ucunun varyak denilen ortak çıkış sargılı (şebekeden izolesiz olan haliyle) ototransformatör içinden ve fişten geçip gelerek 5 volt dc. eldesine kadar gelebilen canlı faz ucu nedeniyle bu olayın olmuş olabileceğidir. Kolay gelsin.
nimander
