Osiloskopla ilgili bir soru
blade44
20 Ağu 2010
arkadaşlar osilaskopla ilgili internetten biraz bilgi edindim ama kafama takılan bazı sorular var mesela osilaskopla bi transistörü ölçeceğiz probun iğne ucunu nereye krokidil tarafını nereye bağlamam gerekir biraz bilgi verirseniz sevinirim
Sn.blade44;
Osiloskop ile direkt olarak bir transistörü ölçemezsiniz. Osiloskop devre üzerindeki sinyallleri incelemeye yarar. Devre üzerinde transistör varsa, ve çalışmaya çalışırken her üç bacağında da farklı sinyaller görülebilir. Ancak transistör dışarda ve herhangi bir devreye bağlı değilse en güzel ölçüm yöntemi ölçü aletidir.
Küçük bir hatırlatma: Osiloskop proplarının kıskaçlı uçları aksi gerekmedikçe genelde hep gnd' a bağlanır. Bu kıskaçlı uçlarda bazı özel osiloskoplar hariç Şebeke prizindeki toprak ile bağlantılıdır. Devre üzerine takarken çok dikkatli olunuz.
cevap için teşekkürler anlamadığım bir kaç soru var devrede ölçüm yaparken osilasopun kıskaclı kısmını nötre bağlarsam kısa devre olacağından arıza verecektir veya dcde eksiye bağlarsam sorun olacaktır o zaman nasıl bağlantı yapacağım devreye birde devrede arıza ararken bana osilaskop ne gibi yarar sağlayacaktır
Genelde en basit çözüm Osiloskopun beslemesinde izole bir trafo kullanmanız yada kendinden izoleli bir osiloskop almanızdır.
berkoooo
