parçanın sağlamlığını hangi kademede kontrol ederiz.
15 Şub 2015
Değerli abilerim,ustalarım.Bir Elektronik parçanın sağlam olup olmadığını avometerde hangi kademede ölçeriz.? teşekkürler.
Ölçeceğiniz Elektronik parçanın omik,indüktif veya kapasitif karekterli bir eleman olup olmadığını daha en baştan tam olarak da biliyorsanız elinizdeki örneğin bir LCR metre ise,bunu en uygun kademeye getirip etiketteki değerle ölçülen değeri tam kıyaslayarak bunun sağlamlığını en doğru yoldan teyit etmiş olursunuz.
Eğer elinizde ölçeceğiniz elektronik parça bir direnç ise ve değeri de hiç okunmuyorsa (Yanmış veya silik ise) en yüksek kademeden omajla bunu okutmaya,değer görülünceye kadar da bu kademeleri yükseltmeniz gerekir.Otomatik geçişli AVO metrelerde ise bu kademe geçişleri de tam otomatik olacak ve bir değer varsa bunuır.elde edinceye kadar bu basamaklar kendiliğinden olacaktır.Ölçeceğiniz parça kondansatör ise AVOmetrenin kapasite ölçer kısmında,bobin ise bobin ölçen kısmına ayar düğmesini çevirip parçanın üzerinde yazan değerle ölçülen değer arasındaki farkı (Eğer bozulma varsa bu fark çok daha büyük olacaktır) direk görebilmeniz de lazımdır.Entegrelerin sağlığını ise datasheetlerindeki bacaklarında örneğin giriş besleme gerilimi uygulandığında bu data sheetlerine göre bu bacaklardaki bu çıkış volt değerlerinden entegrenin tam sağlam/tam bozuk olduğuna kanaaat getirebilirsiniz.Kolay gelsin.
teşekkürler.Sesli alarm verıyor verirse sağlam vermesse arızalımı ? oluyor.
Bunu söyleyebilmek için ölçtüğünüz malzemenin özelliklerini bilmelisiniz. Ses verirse sağlam ya da bozuk demek yanlış olur. Her parça için durum değişiklik arzeder.
Bu eleman çok düşük değerli direnç (Sıfıra çok yakın değerde) ise ve seslı buzzer (Uyarı) geliyorsa dirençte bir bozukluk (İçten kısa devre) anlamına da direk gelmez bu durum,sn.Bolu Bey'i Hoca'mın açıkça da belirttiği gibi.Her malzemenin kendi özelliğine göre değişir bu özel durumu.Ama siz elemanı ölçmüyorsunuz da örneğin Elektrik fırınından topraklı fişten metal gövdeye kaçak var mı diye tam olarak AVO ölçümüyle de buna bakıyorsun diyelim,bu durumda buzzer omaj kademesinde tam olarak da faz-nötr ucu>toprak arasındayken tam olarak da ötüyorsa faz kaçağı toprak-bu rezistans arasında da var demektir,bu buna bir işarettir,yani direk olarak da bu bozuk rezistansı yenisiyle değiştirmeden topraklı fişi topraklı bir prize takarsak ne olur,K.A.K.R ve Sigorta anında atar,kaçak yapan bu rezistansla alınan sonuç aslında tam bu olur.Bilmem aradaki bu farkı tam olarak size anlatabildim mi? Üyelerin referans verdiği avometreler ile devre ölçme teknikleri linklerini biraz araştırıp üzerinde durmanız konuyu tam olarak kavramada bence çok daha iyi olur.Kolay gelsin.
İmmortalxxx
