PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Benim PC yi mıncıkladım.
Benim sistemde de bazı değerleri göremiyorum. Ama senin PC de işlemci çarpanı görülmesi lazımdı.
CLOCK 100MHZ ise senin PC de 13 çarpan olması lazım sanırım.
cpu hızını 1,9ghz de sınırladım...
cpu-g vardı o çalışmıyor...
Konvergens arızası nedir hocam? Nette tıp alanında olan anlamı çıkıyor tam anlamadım.
Benim söktüklerimde bol bol küf var o yüzden çalışması tamamen şans işi olacak. Zaten amplinin iç fotoğraflarında görmüşsünüzdür büyük kartın bazı bölgelerde vaziyet baya kötüydü.
Nedense bu STKların pin kısımlarını reçine gibi bir malzemeyle kapatmamışlar. Entegrenin pcbsi bile görünüyor. Zaten bacakları da tam burdan en dipten kopuyor. Son almış olduğum 465teki pinlerin pcb ile birleştiği kısmında reçine gibi sağlam mat bir malzeme var.
Ekli dosyayı görüntüle 99988Ekli dosyayı görüntüle 99989
Çalışmazsa da sağlık olsun deyip trafosunu değerlendiririm ileride. Sıvı temasından nasibini çok sağlam şekilde almış olsa da çalışıyor. Birden fazla çıkışı vardı.
Hocam hesaba katmadığım bir şey oldu. Ampli ve hoparlörlerin etrafındaki eşyaları kaldırıp öyle test videosu çeksem daha doğru olacak. Bu haliyle bir denedim de ses acayip fark ediyor :D
Bunu halledebilirsem video çekimine girişeceğim.
Şimdilik bu şekil kullanıyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 99990Ekli dosyayı görüntüle 99991Ekli dosyayı görüntüle 99992
Ben yazacaktım ama, bir süre uzak kaldım. Mr Yamyam ustam yazmış. Konvergens ( convergence) arızaları, arkadan yansitmali crt projeksiyon TV ve direkt yansitmali crt projektörler de (bu cihazlar artik tarih oldu, 1980 filmlerinde gormussunuzdur bu aletleri) olur. Çoğunlukla STK 392 serisinden entegreler kullanılır. 3 yatay ve 3 dikey olmak üzere, her ana renk için altı amplifikator kullanılır (her STK nin içeriği de 3 amplifikatordur) Vaktinde birkaç tane parçalanmıştım. Çok ciddi bir malzeme potansiyeli var. Yaptığım bir kaç transistörlü amplinin sürücü transistörlerini bu TV lerden çıkarmıştım. Denk düşerse kaçırmayın. Bu arada STK 392 ... ile Ampli yapmak mümkün. Ama kalite beklentiniz olmasın.
Ayrica STK 402 120 ye üzüldüm. Bu parçaların temini gittikçe zorlaşıyor. Ganimetin kalanı sanırım isinize yarar.
@olc technics i de gudurtsak da O da böyle bir ampli yapsa :D
Aman ustam kanıma girmeyin. Vaziyet kötü zaten, param bana zor yetiyor.
Yamyam hocam ampli sony ta ax44.
Ancak bu amplide sanırım mikroişlemci input kartı üzerindeymiş galiba dokümanını inceliyorum bi yandan. Eğer öyleyse trafosu dışında bir değeri yok gibi.
    351.1 KB · Görüntüleme: 9
    367.3 KB · Görüntüleme: 6
    332.4 KB · Görüntüleme: 8
    223.6 KB · Görüntüleme: 8
    327.6 KB · Görüntüleme: 11
Haa bu ampli..
Modifiye edilebilir ama bizim modifiyemizden 4 katı pahalıya mal olur.
Eğer digital kısmı çalışmıyorsa zaten modifiye edilemez.
Üstelik digital devrelerde gürültü unsuru çok daha fazla olacaktır. Kullanılan malzemelere ve devreye bağlı.
Aynı trafonun benzerini ben kendi amplimde kullanmıştım.
Mikro islemci dediğiniz ses kontrol (ASP) çipi. Sony aynı parçayı TA V7 de de kullanılmış. Hatta Grundig e (model V8400) bile satmış. Parça adı CX789.
Ana amp. Sadece çıkış katı olan STK lardan sanırım (STK 2000 serisi).
CX789, tda 7318 benzerlerinin ilkel versiyonu oluyor. Kontrol katı doğru isliyorsa, uygun bir çıkış katıyla çalışır hale gelebilir sanırım.
KÖTEK 👊
İyi kalite ampli için ton kontrol devresinin 20db (10 katı) yükseltme yapması aynı zamanda da gürültü faktörünün çok uç seviyelerde düşük olması gerekmektedir.
Bu tür amplilerdeki ton kontrol katları genellikle 10-12db (3-4 kat) kazanca sahiptir.
Eğer digital ton kontrolü ayarı elektronik direnç esasına göre yapılıyorsa bizim ton kontrol devresinin uyarlanması nispeten kolaydır. Ancak VCA sistemine göre çalışıyorsa mümkün olmaz.
LOUDNESS ünitesi doğrudan röleler ile kontrol edilmektedir. Basit digital kontrol ile uyarlanabilir. Ancak volüme pot için de ton kontrol kuralları geçerlidir.
Benim tasarımım olan STK devresi standart şemalardan farklıdır. Özellikle gürültü ve frekans karakteristiği konusunda ciddi iyileştirmeler yapılmıştır.
Bu unsurları bir araya getirdiğimizde...
Kontrol katları.. Digital sisteme rahatlıkla uyarlanabilir. Tek yapılması gereken şey digital volüme ve ton kontrolün uyarlamasıdır.
Ben cihazı öncelikle dijital kontrol sistemi için ikincil olarak trafosu için alacaktım ama zaten satılmış, başkası kapmış cihazı. :D
Datasheetini incelediğimde CX789un input kartında olduğunu fark ettim. Satıştaki cihazın input kartı yoktu haliyle sadece trafosu işime yarardı muhtemelen.
Bu tarz amplileri sırf kurcalamak adına alıyorum. Çalıştıramazsam bile trafosu ve diğer yarıiletkenleri bana kalıyor. 🧐
emrekoksal1
