PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Yamyam hocam bu devre çok tanıdık gelmiştir size :D
Devredeki kitap gibi olan turuncu kondansatörlerin markası nedir?Çok değişik geldi.Ama işçilik harika gerçekten elinize sağlık.
Hocam bu devredeki pot bizde nerede olacak?Ampli panelinde bunun için yer yok.Ana ses potu üzerindeki loudness bağlantısıyla mı bu devreyi ayarlayacağız?
Buradaki röleler bizim aldıklarımızın dışıda değil mi?Bunlar ne marka çok estetik duruyor.BUnlardan belki bulurum:D
Benim son yapmış olduğum LOUDNESS UNIT.
Test yaptıktan sonra o fotoyu çekmiştim galiba.
Devredeki potu söktüğünde toplamda 8 adet pot ucu görülecektir.
Zaten senin volume potun da 8 uçlu. Dolayısı ile senin pot kartından loudness kartına birkaç kablo bağlayacağız o kadar.
O turuncu gondansatörler MULTI-LAYER. Bahalı bişii değil, ama zor bulunuyo.
Röleler senin alacaklarınla aynı tipte. Ancak eski model üretimlerden.
Ben onları bir cihazdan sökmüştüm sanırım.
Aslında bu rölelerin dışı metal olanlarından vardı. Ama çok pahalı ve bulunması çok zor.
kule tipi At kasası olan var mı, elinden çıkarmak isteyen? At anakartım var ve win95 yükleyip eski oyunlarımı oynayacağım <3 Dr. Riptide ve Hokus Pokus favorim. 5 adet sürücüm var (Hp Colorado tape, 5.25" floppy, hdd case ve 3.5" floppy adaptörü) hepsini koyabileceğim bir At kasa olsun istiyorum
Çözemediğim bir problem var.
Programda bu görseldeki gibi çizgilerin oluşmaması için neyi seçmem yada seçmemem gerekiyor? Export ederken bottom copper hariç her şeyi kapatmama rağmen böyle çıktı alıyor program.
@Mr_YAMYAM hocam konu başlığı ile ilgili sorum var. Aşağıdaki görselde daha önce % 100 olan kalan ömür yüzdesi geçen zaman içine düşmüş bu durumda HDD nin ömrü hızlı olarak düşüş durumuna mı girdi. ? Ben her ihtimala karşı tüm diski birebir yedekledim. Sizin yorumunuz nedir. ? WD bizi yarıyolda bırakmasın.
Eğer disk SSD ise bu olabilir. Ama normal HDD ise olmaması gerekir.
SSD ler belli bir ömre sahip disklerdir. Özellikle sık yazma silme uygulamalarında belli ömürleri vardır. Bu sebeple SSD kullanılan sistemlerde TEMP STORAGE bölümü kullanılması faydalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 92370
Burada anormal bir durum yok ki.
Hangi çizgiler.
Çok ince bir çizgi var çıktıda ütü yöntemi ile baskı yaptığımda problem çıkabilir gibi geldi. Artık deneme yanılma yoluyla bakacağım :)
Ondan sorun çıkmaz.
Çizgi kalınlığını 1 dot artırırsan o da olmaz ama bu vaziyette ütü değil ciğerini yahni yapsan bile sorun olmaz.
TC-K490 nın alt serisimi bu Deck _? TC-K490 I tercih ederim.
waxkut
