Pil tam şarj olduğunda led yansın. Nasıl yapabilirimm?
Okan1234
25 Eki 2011
Selamlar Arkadaşlar. Elimde 3 hücre 800 mahlık 1 hücresi 1.2 volt ni-mh yada ni-cd (tam emin değilim) pil var. Şimdi tam şarj olduğunda led yanmasını istiyorum bunun için nasıl bir devre kurabilirim? Pilin tam şarjda 4.70 volt olduğunu gözlemledim, ayrıca elimde bc547b transistoru var bununla yapabilirmiyim devreyi? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Basit bir "voltage comparator" devresi ile yapabilirsin.Nette araştır rahat bulursun.
Hocam opamp devrelerinden pek anlamıyorum rica edersem devreni çizerek resim eklermisiniz? Zahmet verdiğim için kusura bakmayın. Yada bunu transistorla yapmak mümkün degilmi?
Transistörle de Yapabilirsin,gate ucuna 4,7 volt olduğu zaman 0,7V veren bir gerilim bölücü yap,o da işe yarayacaktır.
(4,7/(X+Y))*X=0,7 şeklinde.
Aynı bunun gibi olacak.Yanlız sen LDR yerine 10k direnç tak.Sonra potansiyometre ile 4,7Vta yanacak şekilde ayar yap.O kadar.
cihannover
