PLC Çıkış Tipi
2 Mar 2017
Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Plc çıkış tipi olarak röleli , transistörlü tipleri mevcut. Peki bu çıkış tipini biz plc seçerken katalog üzerinden mi görüyoruz yoksa plc yi seçyikten sonra tedarikçiye röleli veya transistörlü olsun diye istekte mi bulunuyoruz. Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.
Siemens tarafında hepsinin ürünün konu farklı, ürün kodlarını dikkatlice ince incelediğinizde bunu göreceksiniz.
Hocam mesela burdan nasıl anlıyoruz ?
BUnlar modul değil hepsi cpu. Kompak olanların üzerindeki çıkışlar röle değil hepsi transistör çıkışlı.
Yani, anladığım kadarıyla söylüyorum, çıkışın hangi tip olacağına dijital ya da analog giriş-çıkış modülünü seçerken karar vereceğim.
Merhaba,
Plc nin modüllerini seçerken modülün tiplerini senin uygulamayı yapacağın proses belirler. Prosesin içeriğinde kullanılacak IO tipleri ve bunların sayılarını belirlerken uygulamayı yapacağın Plc markasının katologlarından seçersin.
Uygulamanın tipine bütçeye göre kompact (Cpu+ Input+ output AI+AO+Fast count hepsi bir ) veya modüler (CPU ve diğer modül tiplerini kendin tek tek seçip ekleyebilirsin) modeller seçebilirsin.
Müşteriye göre veya kendi tercihine göre giriş çıkışları PNP (eksi ortak referanslı) veya NPN (Artı ortak referanslı ) model seçebilirsin.
Çıkışlarının transistor veya röle modeli seçimi uygulamada sık açma kapama yapmıyorsan röle tercih edebilirsin. Müşteriyi veya kullanıcının bakımcılarını düşünürsen transistor cıkışlı bunu dışarıda soketli bir röle ile sürersen arıza yaptığında soketten röle değiştirmesi kolay olur. Plc modülünü tamir etmek sıkıntılıdır kaldı ki uygulaman da çok sık açama kapama yapan yerlerde transistor çıkışı veya ssr (yarı iletken röle) kullanmak zorunluluktur.
IO ları ekli resimdeki yerlerden belirleyeceksin.
Kolay gelsin.
    144.4 KB · Görüntüleme: 36
Merhaba,
Kolay gelsin.
Teşekkürler hocam ilginiz ve yorumunuz için. İyi çalışmalar.
Arkadaşlar peki "plc nin tüm giriş ve çıkışları röle ile korunacaktır." ibaresinde plc çıkış tipinin röleli olmasının istendiği mi kastediliyor yoksa başka bir anlama mı geliyor yardımcı olabilir misiniz ?
Gİrişler için çokda elzem olduğunu düşünmüyorum (Neden istenmiş ayrıca bilemedim) röle kullanımı iyi bir fikir gibi gelmedi.
Çıkışlar nasıl olursa olsun harici röle kullanılmasını istiyor. (Servo-step motor sürecekseniz röle kullanamazsınız.)
turgay2145
