PLC ile Motor Sürme
25 Haz 2012
  • MikroDEV PTO-PWM (Pulse Train Output - Pulse Width Modulation) Ar-Ge ve test aşamasını tamamlayarak, bir PLC ürün ile aynı anda 4 motor sürme işlemini gerçekleştirebilmektedir.
  • 4 ayrı motor sürülebileceği gibi aynı motor için birden fazla blok kullanılarak motorun;
istenilen peryot ve genlikte hızlanıp yavaşlaması
istenilen zamanlarda istenilen hızlarda ve istenilen yönde (CW-CCW) hareket imkanı​
kısaca yön hız ivme kontrolünün rahatça yapılabileceği fonksiyonel PTO bloklar kullanıcılara sunulmuştur.​
yukarda görmüş olduğunuz blok ile istediğiniz hız yön ve ivmede motorunuzu kontrol edebilirsiniz.
bu blok işlemini bitirdiğinde farklı parametrelerde(yön,hız,ivme vb.) devam etmek istiyorsanız istediğiniz kadar aynı bloktan seri bağlayabilirsiniz.
--Cycle Time = iki yükselen kenar arasındaki zamandır (us)
--döngü delta = motorun ivmesini girebileceğiniz alandır.(+ veya - ile yavaşlatılıp, hızlandırılabilinir)
--say = kaç adet pulse atılacağını belirleyebileceğiniz alandır.
Habil Bey Merhaba, PTO Blogunuz kendisine verilen görevi tamamladıktan sonra herhangi bir bit ile bize çıkış veriyor mu? blogun görevini tamamladıgını anlıyabiliyor muyuz ?
Motor derken herhalde step ya da servo motordan bahsediyorsunuz ; kalkıp PLC ile asenkron motoru sürdüyseniz gelip sizi tebrik edeceğim de :) Yok PLC ile dört adet invertere bağlanıp sürüyorsanız bence marifet değil.
Cem Bey Merhaba,
evet her bir blok tanımlanan görevi bitince bir çıkış vermektedir.
merhaba,
step veya servoların sürücülerine istenilen frekans, cycle time ve sayıda pulse vermek için tasarlanmış bir bloktur. zaten adından da anlaşılacağı gibi darbe çıkışı anlamındadır.
Asenkron motor sürmek için ayrıca bir blok tasarlamamıza ihtiyaç yoktur; PLC, inverter aracılığıyla zaten motoru sürebilmektedir.
PWM VE PTO çıkışları PLC de neyi ifade eder isterseniz bir araştırın yok ben illede inverterile asenkron motor sürecem derseniz zannedersem bu plc de 64 e kadar AO çıkış var 64 tane sürün. Burada bahsi geçen 4 adet servo yada step motordur.
Habil Bey Merhaba, Mikrodev Mp201 plc nizle PTO komutunu deniyorum, --döngü delta = motorun ivmesini girebileceğiniz alandır.(+ veya - ile yavaşlatılıp, hızlandırılabilinir) şeklinde bir açıklama yapmışsınız bu kısmı tam anlıyamadım. döngü delta kısmına 1 yazıyorum motor hızlı dönüyor 100 yazıyorum motor yavaşlıyor buraya yazacagımız rakam negatife gidebiliyor mu bu rakamı neye göre yazmamız gerekli?
abdullah.mungan
