Rölenin sağlam/bozuk olduğu nasıl kontrol edilir ?
by_omer
6 Kas 2015
Buradaki röle lerin doğru çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim? Avometre ile ölçülür mü?
röle resim linki
not bu uzaktan kumandalı araba
rölen sağlam q9 transistorün bozuk delinmeyi burdan gördüm. bc337 al tak yerine
sebebide body diode olarak 1n4000 serisi yavaş diyotlar bunun yerine 4148 olmalıydı. diğer transistorlerinde eli kulağında. ayrıca tek body diod var arka tarafında resmi varmı. ucuz çinmalı böyle işte
Hemen yüklüyorum resmi çok teşekkürler yardımlarınız için 3 gündür bu devrenin sorununu arıyorum.
bu linki kontrol edebilir misiniz ben resim yükleyene kadar rica etsem
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/sorun-motorda-mı-rölede-mi-pilde-mi.103155/
kondansatör nerden çıktı. öyle bişey demedim. q9 transistöründen bahsediyorum. siyah üç bacaklı olan. onun detaylı resmini çekermisin. siyah malzemenin duz olan on yuzunu. uzerinde yazı yazar. q9 beyaz yazılı olan malzeme
pardon bir an kafam gitmiş kusura bakmayın.
q9 ile q6 karışmasın diye ikisinide çektim .
https://i.kontrolkalemi.com/1/jjREDD.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/B4gVdQ.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/ZJRrqo.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/o9lLmR.jpg
allah rızası için q9 u bulup eğilmiş olan transistör düzeltip yazı olan düz tarafının fotosunu çekermisin. 8 adet foto var heryeri çekmişsin ama istediğim en başından beri beklediğim foto yok q9. eğilmiş duruyor.
Sayin main loop,
Arkadasimiz resmi cekip koyana kadar bende soylediginiz resime baktim sanki transistordeki sisme gibi gorunen yer onundeki direncin yansimasi gibi gorunuyor. Yinede emin olmak icin resmi yuklemesini bekleyelim.
Q9 da napsin o kadar resim cekiliyo bi kendisinin cekilmeyince bukmus boynunu duruyor oyle. ( saka mahiyetinde iyi niyetinize siginarak yazdim )
Sorum transistorde degilse bu motorlar fircali motor. Birde yon icin konulan motor normalde servo olsa daha iyi idi ama yon icin motor konulunca ve motor son noktaya geldiginde onu durduran bir sistem yoksa dc motor sikistiginda pilden maksimum kisa devre akimini cekecektir. Eger pillerde zayifsa bu sorun olusacaktir.
TRoy 26
