Rölenin sağlam/bozuk olduğu nasıl kontrol edilir ?
q9 sağlam gözüküyor ilk gördüğüm resimde sanki ön yüzde patlama var gibiydi emin olmak istedim. 1n serisi siyah diodlar var bunlar bozuk olabilir. ölçümü diodları sökerek yaparsan iyi olur. diodlar sağlamda olsa değiştirin. sonra devam ederse yön tuşuna bağlı komutların transistorlerini değiştirin. yuksek ihtimal diodlardan sonra düzelebilir.
bu yol koptuysa motor akımı başka bir yerden geçmeye çalışıyor olabilir bu yüzden güç düşebilir.
Yolu tamir ettim lehimleri onardım diyotları değiştireyim ama aynı model 1n4000 serisi mi takayım yoksa önerdiğiniz var mı ?Diğeri zener diyot sanırım.
1n4148 yoksa 1n4001 takın. 4148 daha hızlıdır. her ikisi de silisyum diyot. zener değil. takarken diyot ters polarize olacak şekilde ters paralel takacaksınız. yoksa transistör ve diyodunuz bozulur.
yol kopukmuydu ? eğer kopmuşsa bir deneme yapın düzelmiş olabilir
Nasıl çıkarttıysam öyle taksam olmaz mı ? + - ucunu avometre ile bulup ? devre kurmada zayıfımda kusura bakmayın öğrenmeye çalışıyorum
nasıl çıkartıysanız öyle takın. çizgili tarafı devrenin + sına geliyor olsa gerek.
İlk denemede üzerine tel koyarak denedim zaten oradan akım geçiyordu avometre ile test ettim ama yinede lehimledim sorun devam ediyor.Orası değil sorun yani
orasının o şekilde kararması zaten arıza sebebi değil arızadan sonraki belirti
Ozsuebu
