Teşekkür ederim kullanmak için yapmaya çalışıyorum konuyu baştan okuyorum kafamda bişeyler belirdi takıldığım yerlerde yardımlarınıza ihtiyacım olacak
Elbette bilgimiz dahilinde tüm arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.
Sayın fkiliç28,slm herkese şu an elime 48 oyuklu bir çamaşır makinası motoru geçti rotor uzunluğu 5cm, genişlik 31 cm çapı 10,5 olsa gerek cetvelle ölçüyorum. stator uzunluğu 5cm. ne kalınlıkta bobin kulllanmam gerek ve mıknatıs ebadı ne olsun
teşekkür ederim 15x10x5x ile 40x15x5 arasında elektrik üretimi açısından çok fark olmaz sanırımSayın fkiliç28,
Mıknatıs ölçüsünü bulmak için hesapla yola çıkalım. Rotor çapı 10 cm. ise, 5 mm.den 2 mıknatıs kalınlığı 10 mm. yapar. Rotor çapını 9 cm.ye torna ediyoruz. 9 cm. çapın çevresi 282 mm. olur. 48 oyuk olduğu için 16 mıknatıs kullanacağız. 282/16=17,6 mm. olur. Yani mıknatıs genişliği 15 mm. oluyor.
Rotor uzunluğu 50 mm. olduğu için 40x15x5 mm. ölçülerinde mıknatıs ideal olur. Mıknatısları yanyana dizdiğinizde 2,5 mm. aralarında boşluk kalır.
