Rüzgar Türbini için Alternatör Yapımı
Teşekkür ederim kullanmak için yapmaya çalışıyorum konuyu baştan okuyorum kafamda bişeyler belirdi takıldığım yerlerde yardımlarınıza ihtiyacım olacak
Elbette bilgimiz dahilinde tüm arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.
slm herkese şu an elime 48 oyuklu bir çamaşır makinası motoru geçti rotor uzunluğu 5cm, genişlik 31 cm çapı 10,5 olsa gerek cetvelle ölçüyorum. stator uzunluğu 5cm. ne kalınlıkta bobin kulllanmam gerek ve mıknatıs ebadı ne olsun
DSC_2043[1].JPG rotor için 15mmx10mmx5mm mıknatıs kullansam nasıl olur yada 40mm x 15mm x 5mm yapsam Elektrik üretiminde sıkıntı olurmu
Sayın fkiliç28,
Mıknatıs ölçüsünü bulmak için hesapla yola çıkalım. Rotor çapı 10 cm. ise, 5 mm.den 2 mıknatıs kalınlığı 10 mm. yapar. Rotor çapını 9 cm.ye torna ediyoruz. 9 cm. çapın çevresi 282 mm. olur. 48 oyuk olduğu için 16 mıknatıs kullanacağız. 282/16=17,6 mm. olur. Yani mıknatıs genişliği 15 mm. oluyor.
Rotor uzunluğu 50 mm. olduğu için 40x15x5 mm. ölçülerinde mıknatıs ideal olur. Mıknatısları yanyana dizdiğinizde 2,5 mm. aralarında boşluk kalır.
Sayın fkiliç28,
teşekkür ederim 15x10x5x ile 40x15x5 arasında Elektrik üretimi açısından çok fark olmaz sanırım
Çok fark eder. Mıknatıs genişliği aynı anda 2 oyuk üzerine basmak zorunda. 10 mm. olursa 2 oyuğa birden denk gelmez. Onun için genişliği en az 15 mm. olmak zorunda. Uzunluğuna gelince, bobinleri sardığımız nüvenin uzunluğu da 50 mm. oluyor. 50 mm. bobin yerleştirip, 15 mm. mıknatıs kullanırsak bobinlerin ancak 1/3'ünden faydalanmış oluruz. Diğer 1/2'sini çöpe atmış oluruz.
şefim ahmet beyin yazısını okudum ama bobin teli çapı verilmemiş kaç mm olsun yarın sipariş vereceğim
Artık sorunuzu oradan sorun isterseniz. Ahmet bey de şu an forumda.
Arkadaşlar, yeni bir flanş alternatör yaptım. Her bir diskte 20 adet olmak üzere toplamda 40 adet 50x25x10 mm. ölçülerinde mıknatıs kullandım. 4x1 mm. telden 40 sipir sardım. Toplam 15 bobin var. Boşta iken 60 d/d.da 17 v. aldım. 90 d/d.da 25 v. ile şarja başlıyor.
eyaraef25
