Rüzgar Türbini için Alternatör Yapımı
Arkadaşlar, yeni bir flanş alternatör yaptım. Her bir diskte 20 adet olmak üzere toplamda 40 adet 50x25x10 mm. ölçülerinde mıknatıs kullandım. 4x1 mm. telden 40 sipir sardım. Toplam 15 bobin var. Boşta iken 60 d/d.da 17 v. aldım. 90 d/d.da 25 v. ile şarja başlıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 21432 Ekli dosyayı görüntüle 21433 Ekli dosyayı görüntüle 21434 Ekli dosyayı görüntüle 21433
Şefim ben bir soruda bulunmak istiyorum.
3 (star) sargı da 4 kablo çıkış yapar. birinci kablo 3 bağlantısı diğerleri ise 3 ayrı kablo. Cahilliğime veri. bu diğer 3 kablonun sonunda ne olması lazım + - olması için?
3 faz, yıldız (star ) bağlı 380 v. olan sistemde 3 kablo çıktığı gibi ayrıca yıldız bağlantı noktasından da bir kablo çıkar. Fazlar arası 380 v. olurken, herhangi bir faz ile yıldız bağlantı noktasından çıkan kablodaki gerilim 220 v. olur.
Benim yaptığım sistem düşük gerilim olduğu için yıldız bağlantı noktasından uç çıkarmaya gerek kalmıyor. 6 adet normal diyot ya da 2 adet köprü diyota alternatörden gelen 3 kablo bağlanır. Bu diyotların çıkışları birbirine paralel bağlanarak bir + ve bir - olarak ve doğru akım olarak çıkış alınır.
Arkadaslar bana ruzgar tribini icin 12 v alternator lazim tavsize ediceginiz biyer varmi
Herkese selamlar ben 16 yaşında bir gencim bu konulara yeniyim ve bende bir alternatör ve motor yapmak istiyorum. Şu Şef amcamın anlattığı güç hesaplama tekniğini tam anlamadın bu değerlerle üretebileceğim volt,watt,amper gibi değerler nasıl anlaşılıyor?
Elini<e sağlık sayın ŞEF çok güzel bir uygulama olmuş. Düşük devirde çok güzel sonuçlar bunlar. Tebrik ederim.
Çok teşekkür ederim arkadaşlar, sağolun. Kısmet olursa perşembe günü yerine montajını yapacağız. Sonuçları gene video çekimiyle bildiririm.
iyi günler hocam.
220-240 v
50-60 hz 2000 w bir pervaneli ısıtıcıyı çalıştırabilirmi bu sistemin ?
mamucuk
