Reaktif ve Kapasitif Sıfır Çekiyor
steep_22
18 Ara 2008
mrb. arkadaslar benim sorunum iş yeri tatile girdiği zaman reaktif ve kapasitif hiç atmıyo sadece aktif yazıyo hal böyle olunca da ceza ödemek zorunda kalıyoruz. tesiste 600/5 akım trafosu var. tesis çalışmadıgı anlarda yaklaşık 30A felan çekiyo. R.kontrol rölesi entes 3 fazdan kontrol yapan 12 kademe bi röle. sorun ne olabilir ve nasıl çözebilirim. teşekkürler.
Sn steep 22
* Reaktif ve kapasitif hiç atmıyo ne demek, kurduğunuz cümleler tam manasıyla açık değil, lütfen düzgün Türkçe kullanarak yazar mısınız.
atıyorum aktif sayaç 200kw yazarken diğerleri yazmıyo. reaktif oranları %1 ile %19 diye biliyorum. reaktif veya kapasitif sayaçlarından herhangi biri yazmadığı için ceza geliyo
Oranlarınızı düzgün hesaplarsanız bir yanlışlık olduğu ortaya çıkar. Çünkü %20-%15 üzerinde ceza gelir. Oranlar yüzde değerlerin altında diye ceza gelmez.
reaktif oranı %1 ile % 19 arasında yani aktif 100kw yazıp reaktif 1 dahi yazmıyosa ceza geliyo tabi kapasitif sayac da en az 1 yazmamıssa. üzerinde oldugu zaman ceza geldiğini biliyorum. kapasitif oranı %0 ile %14 arasında. bu degerleri gecenlerde elekrik idaresinsen aldım yani suan reaktif için %20 kapasitif için %15 cezaya girer dediler..
Sn steep 22
* Aktif 100 kw yazıp, endüktif reaktif nasıl 1 kVAr dahi yazmamaktadır ve yazmamasına rağmen ceza geldiğini söylüyorsunuz. Madem enükdif reaktifiniz ve kapasitif reaktifiniz cezai oranların altında, nasıl ceza gelebiliyor, sisteminizi gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum.
Ceza oranlarının üzerine çıkınca ceza gelir. Yani %20'yi aşınca. %20'nin altındaki değerlerde ceza olmaz (İndüktif için.)
ya bunu bende anlamıs değilim ama tredas'ın söylediği reaktif oranı %0 ile %19 değil %1 ile %19 arası ve bu şekilde yaklasık 300ytl ceza ödedik. tesis çalışırken herhangi bi sorun ile karşılaşmıyorum. kapandıktan fazla bi trifaze yük kalmıyo. önceki msj da da söylediğim gibi yaklasık olarak 30A cekiyo. akım trafolarının herhangi birinin arızalı olması acaba neden olabilirmi.
yarın özellikle bu konuyu tredas ile görüşücem. bana söyledikleri o. bu konuda pek fazla bi bilgim yok hoş görün.
Ardı ardına mesaj yazmak yerine, düzenle butonunu kullanarak mesajınızı düzenleyebilirsiniz.
Düzenleme: Roboelektronik
sayaçlarınız mekanikmi
reaktif ve kapasitif sayaçların her ikiside değer yazmazsa aktif enerjinin %90 kadar tedaş ceza alır.
evet sayaçlar mekanik. ceza alıyor bunu biliyorumda sorunu nasıl çözücem. neden yapıyo bunu anlamadım.
ferhat5555
