Redüktör Seçimi
devirı 1/4 oranında düşürünce moment 1/4 oranında artar. kayıpları hesaplamazsak.
1.5 kw motor normal akımını çeker.
güç ile moment arasındaki ilişki nedir bilginiz varmı çıkıştan 6 kw güç alırmıyız. teşekkürler
şöyle açıklayım GÜÇ bir işi belirli bir zamanda yapmak için kulanılan enerji
1.5 kw Elektrik motoru dakikada 3000.devir döndürmek için bir saat te harcadığı elektrik enerjisi 1.5.kw dır
moment döndürme güçüdür rediktörlerle devir düşürülerek zaman artarak döndürme güçü artırılır. veya tam tersi olabilir.
örnek- 1.5 kw .3000. d/dv elektik enerjisi tüketen bir elektik motorunun çıkış milinden alınan güç kaç Nm dir.
Nm= 9550 X KW /d.dv . = 9550 X 1.5 / 3000. = 4.475.Nm.
1.5 kw . rediktör çıkışı 750.d/dv olan sistemin çıkış milinden alınan güç kaç Nm. dir
Nm= 9550 X 1.5 / 750. = 19.5.Nm. dir.
dikat ederseniz harcanan enerji aynısı fakat mil çıkışları farklıdır. çünkü çıkış deviri 1/4 oranında düşürüldüğü için çıkış mil gücü 1/4 0ranında artmıştır.( kayıplar hariç) tabi iş yapma zamanı da 1/4 oranında artmıitır.
sn.ykaraoglan,
Motordan alınan moment;
M[SUB]m[/SUB]=9550*P/n[SUB]r [/SUB]
M[SUB]m[/SUB]=9550*1,5/2800
=5,11 N.m
Redüktörden alınan moment;
M[SUB]r[/SUB]=9550*P*verim(red)/n[SUB]red[/SUB]
M[SUB]r[/SUB]= 9550*1,5*0,94/750
=17,94 N.m
Görüldüğü gibi devirdeki azalmayla,momentde aynı oranda artmış olur.
sn.ahnurun yazdığı gibi motor yük durumuna göre anma akımının oranlarında akım çeker.
iyi çalışmalar
benim projem kısaca 4 kw 750 d/d bir alternatörü döndürmek için yaklaşık 3,5-4 kw 750 d/d bir motora ihtiyaç var.amacım 1,5 kw 3000 d/d bir motorun çıkışını 750 d/d ye düşürüp gücünü 3-4 katına çıkarmak ve alternatörü döndürmek. kalan yaklaşık 2,5 kw güçle başka bir motor beslemek. sizce mümkünmü?
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
bu senin yapmak istediğini bu işlerle ilgilenen herkez yapmak ister ama yeterince bilgiye ulaşınca olmayacağını anlar.bu arada çok şey öğrenir. hiç bir sistemde harcanan enerji kadar dahi enerji alamaz çünkü sürtünmeden dolayı kayıplar vardır
örnek 1.5 kw Elektrik motoru mlinden 1.5 kw enerji alamazsın
Verilen güçten fazlasını redüktörün çıkışından alamazsınız. Moment ile gücü birbirine karıştırmayın...
motor çıkış gücünü torkunu artırmak için bildiğiniz bir devre veya sistem varmı? teşekkürler
Redüktör seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biride servis faktörüdür. Redüktörün çalışacağı yük ve günlük saate göre redüktör seçimi yapılmalıdır. Ortalama yükte ve 8 saat çalışacak redüktörün servis faktörü en az 1 olmalıdır. Maliyet düşürmek için yapılan diğer seçimler hem sorun oluşturur hemde redüktörü garanti kapsamının dışına sokar.
YILMAZ REDÜKTÖR SERVİS FAKTÖRÜ | SanayiUstam.com Buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Merhabalar benim merak ettiğim konu ise bu redüktör eğer bir pozisyon kontrol projesinde kullanılacaksa -yani bir devirin altında dönecek çıkış mili-dönecek olan gövdenin atalet momenti önemlimidir biz üniversite öğrencileri olarak bir çıkış torku belirlemeye çalışıyoruz, redüktör sipariş etmek üzere. teşekkürler..
erencok
