s7 1200 kalıcı hafıza
AhmetNuri
19 Nis 2007
Merhaba
s7 1200 e kalıcı hafıza tanıtmak ıçın forumda bu bilgiye ulaştım
Plc Tags kısmından Show all tags kısmını açtığınızda yukarıda pil ve anahtar sembolü olan bir buton göreceksiniz bu butona bastığınızda burada açılan kutudan ilk satıra
bedneki plc için bu değer 0 - 2048
şimdi burada 0 dan 2048 e kadar olan mb ler mi kalıcı olmuş oluyor.
mw leri kalıcı yapmak için de aynı yol mu izleniyor? cevap veren arakadaşlara şimdiden
teşekkrüler
Eğer 2048 yazarsanız MB2048, MW2048, MD2048 kalıcı olacaktır.
Çünkü örneğin MD1000 demek mb1000+mb1001+mb1002+mb1003 dür.
baştaki 0 ın bir önemi yok mu? sanki 0 dan 2048 e kadar olanlar kalıcı gibi algıladım
mesela mw 1000 den 1100 e akdar olanları kalıcı yapmak için ne yazmak lazım?
Tabıı kı 0 dan ıtıbaren gırdıgınız degere kadar hafıza alanları kalıcı olur
plc de db kullanın retaın yanı kalıcımı diye bir kutucuk var işaretlersen recister kalıcı olur boş olursa kalıcı deildir yalnız dikkatli olun tek recister db de kalıcı olamaz
Merhabalar,tıp elektroniği dersi için ensturmasyon yükselteci,yüksek geçiren filtre,alçak geçiren filtre olacakmış ve toplam 5 opamp bulunduran herhangi bir enformasyon devresine ihtiyacım acilen bana yardım edebilir misiniz?
"Number of memory bytes starting at MB0:" alanına 1000 yazarsan MB1000 den MB 2048 e kadar olan 1048 adet byte ı kalıcı yaparsın; eğer o alana 2000 yazarsan MB2000 den MB 2048 e kadar olan 48 adet byte ı kalıcı yaparsın. kolay gelsin
ikinci sorunun cevabı: evet aynı yolu kullanıyorsun zaten MW1000 dediğin zaman MB1000 ve MB1001 i kastetmiş oluruz. Yazılımda MW leri yada MB leri kullanabilirsin ama o kısımda word olarak değil byte olarak istiyor.
Kalıcı hafıza tanımlamak için,
-Önce bir data block oluşturun.
-Bu data bloğun içerisine değişkenler ekleyip,bu değişkenlerin retain(retentive) özelliğini tıklayın.
İstediğiniz bilgiyi bu değişkenlerin içerisinde tutabilirsiniz...
Xte13
